Trapgat maken in houtenvloer
Hallo
Graag zouden wij een vaste trap willen maken van de 2e verdieping naar de zolder. De bestaande trap willen we als het ware door laten lopen naar de zolder dmv een halve draai. De bestaande trap gaat langs de muur en komt in het midden van de vloer uit.
De vloeren zijn van hout met een ijzeren bint in het midden. Nu de vraag hoe maken wij een trapgat zonder dat de stevigheid van de vloer in gevaar komt?
Mvg Esther
Dit is goed te doen, echter : meer info is nodig om het van hieruit te kunnen beoordelen.
Meestal is de werkwijze : je verwijdert een of meerder stukken balk uit de vloer, daar waar je je trapgat wilt hebben, en vangt die door middel van een op de kopse kanten geplaatste balk op. Die nieuwe balk, die dus haaks loopt op de vloerbalken, bevestig je aan ieder kant aan de eerste weer doorlopende vloerbalk na het trapgat.
Maar nogmaals : je moet uitvinden hoe je balklaag onder de vloer loopt. Misschien lopen je balken wel evenwijdig met je nieuwe trapgat.
