Transformator aansluiten aan draden electrabuis
Hoi!
Ik heb ergens in huis een electrabuis die uit de muur komt, met daarin een bruine en blauwe draad. Ik wil daar graag direct een transformator op aansluiten. Dit is in principe vrij gemakkelijk, maar ik vraag me af hoe ik dat veilig doe. Als ik de transformator vlak naast de plek waar de electrabuis de muur uit komt installeer dan lopen de bruine en blauwe draad een heel klein stukje zonder extra bescherming naar de transformator. Lijkt me niet de juiste manier?
Hoe ziet de transformator er precies uit? Zitten de aansluitingen achter een afschermkapje en kun je hier netjes een buis invoeren?
Er zit inderdaad een afschermkapje op, maar het gaatje is alleen groot genoeg om de blauwe en bruine draad in te voeren, niet om de hele flexibele electrabuis in de voeren
Bedankt alvast!
Je kunt speciale kapjes kopen met uitgang voor een kabel.
Die plaats je op de inbouwdoos en met een kabel ga je dan weer naar de transformator.
Heeft de transformator trouwens geen aarde nodig?
