Transformator aansluiten
Vraagje, ik heb een trafo 105W.
Die gaat in een WCD(of aan de VD draad even kijken) en dan komen er 2 draadjes uit.
Kan ik zo'n speciale 'kroonsteen'/verdeler gebruiken? Dus 2 draden in, 6 uit.
Dat heb ik ook voor mijn 230V halogeen en dat werkt perfect. Maar werkt dat ook met 12V?
Een trafo-->heb je een uitgang waar je 2 draadjes aan kan bevestigen. Ik heb echter 2-3 lampjes die aan deze trafo komen.
Ik wil de lampjes niet doorlussen, maar via een verdeelblokje aansluiten.
Dus trafo-->verdeelblokje(2 ingangen/6 uitgangen) en dan vanaf verdeelblokje steeds 2 draden naar elk lampje.
Dat werkt goed en fijn op mijn 230V spotjes. Vraag is, mag/kan dat ook bij 12V(want het na de trafo)
Ik denk dat je deze bedoelt.
12 volt tbv halogeenverlichting.
Gewoon met een kroon steen.
Aan de ene kant lus je 2x een aantal aansluitingen door en daar sluit je de trafo op aan.
Aan de andere kant heb je nu een aantal aansluitingen waar je de lampjes op aan kunt sluiten.
Er zijn natuurlijk ook speciale klemblokken voor te verkrijgen, maar die zijn stukken duurder en doen uiteindelijk hetzelfde.
suc6
Gerrit
