Goedeavond,
Ondanks het eindeloos scrollen door meerdere gelijkwaardige posts ben ik helaas de juiste oplossing voor mijn toiletprobleem niet tegengekomen.
De situatie is als volgt:
Echter is er nu (en dit probleem lijkt vrij kort na het opnieuw plaatsen van het bodemventiel ontstaan te zijn) sprake van een zeer slecht spoelend toilet.
De hoeveelheid water lijkt goed te zijn (het bodemventiel is ook op de maximale spoelhoeveelheden afgesteld en het reservoir vult netjes tot de bovenrand), echter komt het water "vreemd" in de pot, een beetje rondspetterend, met beperkte kracht en bereikt hierdoor ook het voorste deel van het toilet niet waardoor daar vaak papier achterblijft.
Het spoelt simpelweg niet mooi rond door de pot, maar wordt meer rondgesproeid boven het water.
Het water loopt wel goed weg, zowel urine, ontlasting als papier worden vlot afgevoerd maar de spoeling is duidelijk niet zoals deze hoort te zijn.
Onderstaand een filmpje van de spoeling zelf:
Voordat ik de gehele pot eraf ga halen was ik benieuwd of iemand dit probleem herkent en wellicht een mogelijke oorzaak en bijbehorende oplossing ziet voor dit probleem.
Alvast bedankt voor het meedenken!
- Toilet op de badkamer (ca. 2 jaar in gebruik) spoelt sinds kort niet goed door
- Toilet bestaat uit Geberit UP320 inbouwreservoir en Villeroy & Boch Subway 2.0 diepspoelpot
- Recentelijk zijn er problemen geweest met het toilet welke maar bleef doorlopen na (grote) spoeling, uiteindelijk is hiervoor het bodemventiel een aantal keer uitgehaald en opnieuw geplaatst, waarna dit probleem verholpen lijkt te zijn
