Toilet spoelt niet krachtig door - afdekkapje klem
Goedeavond,
Ondanks het eindeloos scrollen door meerdere gelijkwaardige posts ben ik helaas de juiste oplossing voor mijn toiletprobleem niet tegengekomen.
De situatie is als volgt:
  • Toilet op de badkamer (ca. 2 jaar in gebruik) spoelt sinds kort niet goed door
  • Toilet bestaat uit Geberit UP320 inbouwreservoir en Villeroy & Boch Subway 2.0 diepspoelpot
  • Recentelijk zijn er problemen geweest met het toilet welke maar bleef doorlopen na (grote) spoeling, uiteindelijk is hiervoor het bodemventiel een aantal keer uitgehaald en opnieuw geplaatst, waarna dit probleem verholpen lijkt te zijn
Echter is er nu (en dit probleem lijkt vrij kort na het opnieuw plaatsen van het bodemventiel ontstaan te zijn) sprake van een zeer slecht spoelend toilet.
De hoeveelheid water lijkt goed te zijn (het bodemventiel is ook op de maximale spoelhoeveelheden afgesteld en het reservoir vult netjes tot de bovenrand), echter komt het water "vreemd" in de pot, een beetje rondspetterend, met beperkte kracht en bereikt hierdoor ook het voorste deel van het toilet niet waardoor daar vaak papier achterblijft.
Het spoelt simpelweg niet mooi rond door de pot, maar wordt meer rondgesproeid boven het water.
Het water loopt wel goed weg, zowel urine, ontlasting als papier worden vlot afgevoerd maar de spoeling is duidelijk niet zoals deze hoort te zijn.
Onderstaand een filmpje van de spoeling zelf:
Voordat ik de gehele pot eraf ga halen was ik benieuwd of iemand dit probleem herkent en wellicht een mogelijke oorzaak en bijbehorende oplossing ziet voor dit probleem.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Dus de pot is er ook af geweest .
Ik denk dat de spoel buis te ver in de pot zit zodat spoel gaten dicht zitten.
Hoi Henk,
Nee, deze is er niet afgeweest (ik heb het bodemventiel eruit gehaald en teruggeplaatst vanuit de bovenkant van het reservoir, achter de bedieningsplaat).
Kan de spoelbuis verkeerd zijn komen te zitten na het (herhaaldelijk) terugduwen van het bodemventiel?
Groet Ronald
Ik zou zeggen de spoel gaten zijn dicht steek daar even houten potlood in en als het daarna goed is zou je pot los kunnen halen en kijken als de rommel in zit.
Ik denk dat het bodemventiel niet juist is geplaatst en wel zo dat ie niet voldoende omhoog wordt getrokken wanneer op de spoelknop wordt gedrukt. Ik zou het mechanisme van spoelknop naar bodemventiel nog eens goed bekijken en kijken of je daar iets verkeerd of verkeerd om hebt veranderd/vergeten.
BTW: Heb je al handmatig getest om het bodemventiel omhoog te trekken? Stroomt het water er dan wel goed uit?
Kan zijn dat de doorstroombegrenzer die in het verleden misschien is aangebracht niet helemaal goed op zijn plaats zit. Dit is een soort paddenstoel die onder het bodemventiel geplaatst is. Of de korf onder het ventiel is niet goed geplaatst of het bodemventiel zit gedraaid.
Ja, allemaal dingen wat er aan de hand kan zijn vooral als je steeds moest terug duwen in de bak.
Hoi Henk, Bert en Dimkal,
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb de pot eraf gehaald en het blijkt dat er een afdekkapje (ik vermoed van de watertoevoerslang o.i.d.) klem zat bij de plek waar de spoelbuis in de pot steekt.
Zie onderstaand de boosdoener:
Nu deze eruit is spoelt het toilet weer goed door, ik vermoed dat dit kapje eerder ook klem zat bij het bodemventiel waardoor het toilet regelmatig bleef spoelen.
Kapje zal destijds bij de installatie wel in het reservoir terecht zijn gekomen/achtergebleven.
Nogmaals dank voor jullie meedenken!
Groet,
Ronald
