Dat wordt wel een hele combinatie ja.
Als ik nog wat mag voorstellen: men neme een 110 millimeter mof/mof bocht van zeg 15 graden met aan beide kanten een rubber verbinding. In die mof druk je je 90-110 verloop zodat je aan 1 kant er met de 90 PE buis van het frame in kan. In het T-stuk lijm je een stukje 110 pijp (als je die oude bocht er uit hebt) en daar schuif je de hele handel dan op.
Voordelen: je hoeft zo weinig mogelijk bij te kopen (alleen bocht van 15 graden en een klein stukje 110 buis) en je kan nog wat bijstellen/draaien als je de boel monteert EN alles blijft zo kort mogelijk.
Ik heb op deze manier al verschillende inbouwtoiletten gemonteerd.
