Hoe extra toilet afvoer op bestaande afvoerbuis aansluiten
Extra toilet aansluiten.
Op de foto zie je de plek waar vroeger een toilet boven zat.
Die gresbuis is afgezaagd en deze is de hoofdafvoer geworden
voor alles in mijn huis. (voorheen was dit dus alleen voor het toilet)
Nu wil ik ongeveer 2 meter links van deze aansluiting een nieuw toilet plaatsen.
Hoe kan ik de 110 buis het beste verbinden. Op de foto zie je een 90 hoek.
Deze kan ik waarschijnlijk niet gewoon door een t-stuk vervangen.
Dan zal de toiletinhoud mogelijk niet de gresbuis ingaan maar doorschieten in de buis naar rechts. Andersom mogelijk ook (daar komt ook een toilet op uit).
In de hoogte is er heel weinig ruimte.
Bestaan er kant en klare oplossingen of moet ik in de buis rechts een schuine zij aansluiting (wijzend richting gres)aanbrengen, waar de afvoer van het nieuwe toilet op aangesloten wordt?
Mag de afvoerbuis van een inbouwtoilet ook 90 ipv 110 zijn als deze maar max 2 meter is? Of liever toch niet ivm doorstroming. Het eerste stukje van inbouwtoilet is standaard al 90.
Ik zou hem omleiden, dmv een y-stuk meteen na de mof van die bocht.
en houdt hem gewoon 110, die 90mm waar jij het over hebt is in principe het "vallende" stuk.
een rioolbuis moet lucht kunnen pakken als een buis vol is zal hij trager weglopen.
ook zijn er meer fittingen van 110 verkrijgbraar dan van 90.
Ja, ik ga voor de Y-aansluting en dan nog een stukje verder dan op de foto, want daar is meer ruimte.
Sowieso, de gres ff stukje uitgraven, lekje dichten als die er is en de boel weer volgooien. Sowieso loopt de pvc 125(als ik me niet vergis) een stuk door in de gres.
Dank!
Of bekijken als het loont om gres te vervangen in pvc.
Ik weet niet je situatie van je lokatie van je wc vaak zit het tegen buiten gevel aan.
