Na een aantal maanden geleden een nieuwe (bestaande) woning te hebben betrokken, lijkt de vloerverwarming niet goed te functioneren. De vloerverwarming bestaat uit een Robot 8 groeps verdeler, met daarop 8 x 100 meter 16mm buis. Deze buis is gelegd op een noppenmat met isolatie en een hartafstand van 10 cm. Het geheel is aangesloten op een nieuwe Remeha Calenta voorzien van Isense klokthermostaat. Daarnaast is de kruipruimte geïsoleerd. Vlak voor de verdeler wordt een radiator (hangt in afgesloten hal) met een vermogen van 1000w afgetakt waarvan zowel het voetventiel als de thermostaatkraan volledig open staan.
De cv ketel hangt op zolder, waarop een 28mm leiding is aangesloten die overgaat naar een standleiding van 34 mm dikwandige buis die rechtstreeks naar de kruipruimte gaat (ongeveer 7 meter). In de kruipruimte is een verloop gemaakt naar een 20 mm unipipe geïsoleerd systeem die rechtstreeks (afgezien van afgetakte hal radiator) naar verdeler gaat. De 1e verdieping is voorzien van radiatoren die ieder afzonderlijk met 16 mm unipipe worden gevoed vanaf zolder.
Bij een ingestelde kamertemperatuur van 20,5 graad en de thermostaat op de verdeler op stand 5 (50 graden) loopt de temperatuur in de verdeler (zowel aanvoer als retour) niet verder op dan 30 graden. Ik heb het systeem ontlucht en retourventiel op verdeler staat ook geheel open. Het gasverbruik is de afgelopen koude periode 20 m3 per 24 uur! En in totaal 250m3 in ruim 2 weken geweest voor een tweepersoons huishouden waarbij overdag niemand aanwezig is en thermostaat naar 19 graden terug wordt gebracht overdag en 's nachts. Gaat verder om en 2 onder 1 kap woning met geheel hr++, zoldervloer isolatie en dakisolatie. Enkel de spouwmuren zijn nog niet geïsoleerd.
Mijn vraag is of de aanvoer en retour o.b.v. de unipipe 20 mm (netto binnenmaat 16 mm en ongeveer 7 meter lang) wel voldoende is om de vloerverwarming te voeden? Of wat een andere mogelijke oorzaak zou kunnen zijn voor het niet goed functioneren van de vloerverwarming. Moet ik iets wijzigen aan de pompsnelheid van de Calenta die nu standaard op minimaal stand 3 en maximaal stand 7 staat?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
