Toevoer heet maar verdelen en vloer blijven koud
Goeiendag allemaal,
Heb sind 1 week een nieuwe woning en het bleef boven maar koud, dus toch maar eens in de vloerverwarming gedoken. Nu is het een oud systeem (CV uit 2008).
Als ik de CV aanzet word de buis tot aan de thermostaatkraan heet, maar verder niet.
De pomp zelf voelt warm maar niet heet, maar daarna blijft alles koud. De meters geven rond de 20 graden aan.
Nu heb ik wat rond gezocht hier voordat ik deze post maakte, en heb ik de schroef van de pomp open gemaakt, hier blijft enkel wel water uit stromen.
Maar de binnen as kan ik wel draaien. Ik ben echt een leek in deze zaken. Heeft iemand nog een suggestie wat ik kan doen?
Thermostaatknop eraf nemen en kijken of de stift van het ventiel wel beweegt.
Je moet deze kunnen indrukken en moet vanzelf naar buiten komen zonder dan tegen het kraanhuis tikken dan schiet hij vaak wel los.
Idd ring losdraaien dan kan de kop eraf, Let wel even op dat je de draad niet knikt.
Lekkage lijkt hoger weg te komen, maar kan wel de oorzaak zijn van het vast zitten.
Is er een CV ketel en een kamerthermostaat? Of zit het anders?
Zijn er radiatoren? Doen die het wel?
Tot de thermostaatknop wordt het warm, schrijf je. De pomp eronder zowel links als rechts koud? Dan zal de pomp wel werken...
Links, in de retour, zit een dunne witte kraan. Kan die (verder) open?
Klopt CV en Thermostaat. Geen radiatoren, enkel vloerverwarming.
Op de begane grond doet VV het wel, boven niet.
Zowel links en rechts koud. Echter gister nadat ik de knop er weer had opgezet en de de testmodus had gezien zodat deze volle kracht CV geeft zag ik de temp op de verdeler wel van 18 naar 22 gaan. Beneden staat de teller ongeveer op 40. Moet ik de CV gewoon enkele uren laten lopen om het warm water in de leidingen te krijgen. Ik heb geen idee hoe lang dat mag en kan duren.
Zeker omdat de temp boven telkens weer terug gaat naar 18 terwijl hij beneden hoog blijft.
