Toerental electrische pomp verlagen
Ik heb een pomp maar deze draait te snel voor mijn doel. Technische gegevens = 230 volt. 50 HZ 2600 t/min 55/12 W. Met een transformator kun je de voltage reduceren tot bv.125 volt maar welke opbrengst zal de pomp dan wel krijgen ? Wie weet hier meer van ? ( zie foto ).
Wat voor een soort pomp is, zou ik het niet weten. Ongeveer 40 cm hoog, aan de bovenkant zit de electrische kastje, deze aandrijft een as met een propell, door de ontwenteling wordt de vloeistof aangezogen en via een uitgang verder getransporteed.
Ah ok, vloeistof dus. In de vorm van zeg maar.....water?
Dan zou je een kraan op de leiding kunnen zetten en daarmee de uitgifte reduceren, dat gaat wel meer geluid geven trouwens.
Ik ga nogmaals de foto proberen op te laden:
zo te zien is het gelukt jep !
bij een toerental van 2600/min. maakt al een flinke herrie
Wat maakt er herrie, de pomp of de motor?
Waar gebruik je de pomp voor of wil je het voor gaan gebruiken?
Bij een centrifugaalpomp kun je de uitloop van ht water ook regelen door met een kraan te smoren tot op zekere hoogte. Bij het smoren zal het elektrisch verbruik van de pomp ook afnemen.
Kijk eerst eens of er speling op de as zit bij de aanzuiging beneden, als er speling op zit helpt toerentalverlaging niet en smoren ook niet, de as of de lagerbus slijt hierdoor nog sneller.
Is dit bij een pomp anders dan bij een andere (elektro)motor ?
Volgens mij ontstaat bij het smoren meer tegendruk en zal de motor meer vermogen gebruiken bij minder opbrengst.
Het rendement wordt lager en daarmee is het verbruik automatisch hoger dan bij normaal gebruik.
Correct me if i'm wrong.
De tip van The headhunter over de driewegklep houdt het stroomverbruik hetzelfde en zal de pomp dynamisch minder belasten.
Misschien kun je vermelden welk soort pomp het is, dan weet TS dat ook, altijd handig bij het zoeken naar eventuele onderdelen.
Als je nu gewoon eens leest had je kunnen lezen Dat mijn antwoorden gebaseerd zijn op een centrifugaalpomp Jan.
Nogmaals speciaal voor jou: Jan, ik denk dat het gaat om een centrifugaalpomp.
Ik denk als je werkelijk Wilt weten wat voor pomp het is de ts naar het merk en type vragen Jan. Mijn antwoorden voor jou interuptie opgeschreven gingen naar een oplossing om het debiet te verminderen.
Als je zo graag wilt weten wat voor type pomp het is vraag de TS naar informatie, Waarom vraag je dit aan mij? :roll:
Er staat geen type pomp. PMT Tamson is het merk, verder wat tecnische gegevens ( reeds vermeld ). Het is i.e.g zelf aanzuigende. Door de uitgang te verminderen neemt de herrie niet toe dus het schijnt te werken.
Ik heb de deksel er uit gehaald en nu zie je de rotor welke niet gecentreerd staat, aldus lawaai.
geprobeerd om de as te centreren zonder succes. Deze pomp werd gebruikt om cacao ( in water opgelost ) te laten circuleren.
Deze pomp werkt volgens het centrifugaal principe en het smoren van de uitgang door een kraan of ventiel is een prima oplossing.
Is de as echt krom of is de oorzaak dat de lagering niet in orde is. Als de as krom is zie je een slingering van de pompas.
Als de as krom is zou je deze kunnen (laten) richten) Onderdelen vinden voor zo`n specifieke pomp zal niet meevallen maar zeker niet onmogelijk. Vanwege de RVS uitvoering ging mijn gedachte ook uit dat deze pomp ergens uit de voedingsmiddelenindustrie vandaan kwam.
Wat opvalt is de aanduiding 55/12 watt. Zat de trafo al bij de pomp of komt deze ergens anders vandaan? Zo niet heb je kans dat de toeren geregeld kan worden met deze pomp zonder tussenkomst van een trafo.
Bij een zoekactie op google kom je dit merk tegen en wie weet vind je nog wat nuttige info.
Dank je wel alle voor de feedback...door het smoren van de uitgang is mijn probleem opgelost. @ Kacheltje > het is een origineel pomp en...tja veel gebruikt denk ik maar het doet nu prima. Ik gebruik deze pomp om bierwort ( bierbrouwen hobby ) te laten circuleren.
