Toerentaal van Kinzo Boormachine aanpassen?
Hallo allemaal,
Ik heb een Kinzo 25C225 boormachine waarmee ik in beton wil boren. Ik heb de muur behangen en wil dit daarom voorzichtig doen. Het probleem is echter dat bij de lichtste druk op de boorknop deze boormachine meteen op volle toeren draait waardoor de kans bestaat dat ik kan uitschieten over het behang. Het liefst zou ik eerst langzaam een ondiep gaatje willen boren.
De handleiding laat verder niks zien over toerental aanpassen.
Heeft iemand een soortgelijke boormachine en/of een idee hoe ik langzaam ermee kan boren?
Deze heeft inderdaad geen toeren regeling. En als hij bij slechts een klein stukje indrukken al vol gas gaat, kan je hier handmatig dus ook niets mee.
Kortom, op lage toeren boren kan niet met deze machine.
Ik zou met een puntbeitel gewoon eerst een paar mm van het beton voorzichtig wegtikken. Of de eerst met een boormachine zonder klopfunctie een begin maken.
Deze kan op alleen boren, dus zonder hameren, begin daar eens mee, meestal krijg je daarmee wel een puntje in het beton. (niet te lang anders sloot je je boortje)
Een dimmer die dit vermogen aankan heb je vast niet toevallig in een lade liggen, een frequentieregelaar al helemaal niet. In serie schakelen met een zware gloeilamp of halogeen bouwlamp zou een optie kunnen zijn, maar dat zijn experimenten waar je wel mee op moet passen, helemaal als je weinig met elektronica "speelt".
