Compressor probleem - laag toerental - stoppen slaan uit
Zojuist weer even wat geprobeerd. Ik heb een paar lange verlengkabels aan elkaar gemaakt. Een meter of 75. Vervolgens de compressor aangezet. Deze deed al meer maar kwam niet op gang. Vervolgens de buis op het ventiel naar de tank los gemaakt. De compressor start en loopt weer zoals het zou moeten. Vervolgens veel pogingen ondernomen. Af en toe klapt de stop er nog uit. Ik denk dat het dus een samenhang is van een defect/haperend ventiel en een te lichte stop. Ik blijf dit de komen dagen even verder proberen.
Ik denk dat toch je ontlastklep niet goed werkt.
Normaal ontlast deze en blijft bij aanslaan nog even afblazen tot toerental bereikt is.
Dat laatste gebeurt denk ik niet zodat de compressor direct tegendruk krijgt en niet op gang kan komen.
Ik heb de terugslagklep ingespoten met WD40. De compressor start en loopt weer zoals het zou moeten. Start hem nu op met een verlengkabel van 25 meter er tussen. Anders valt de B automaat weer uit in de meterkast. Dit gaan we nog aanpassen. Maar het probleem is dus opgelost.
  • Like
Waarderingen: Ronald41
