Boren in een poutrel, toerental en duwkracht
Dat ding lijkt wel 8 mm dik. Bij laag toerental, smeren en goed duwen zie ik krullende spanen. Dus toerental op gevoel en smeren hielpen veel.
Gaat ge even te hard dan wordt de boor bot en dat ijzer wordt beenhard lijkt me. Het kost dan zeer veel moeite om met'n nieuw boortje het snijproces terug in gang te krijgen.
Gisteren 2 uur bezig geweest om 2 gaten van 12 mm in de balk te krijgen met een handboormachine boven mijne kop.
Ik zou graag eens iets lezen over'hoe moet je boren?'
(voor de Nederlanders: Poutrel = Stalen H-balk)
Toerental zeker niet te hoog. Snijolie gebruiken. Een gat van 12 zou ik voorboren met 4mm.
En het meest belangrijk: Een goede kwaliteit HSS staalboor. Dan moet het met 2 minuten per gat wel klaar zijn.
Voorboren, de ziel van de grote boor opmeten, zal idd wel ongeveer 4 mm zijn.
Snijolie gebruiken, al is dat wat lastig omhoog, vet werkt ook.
Toerental niet te hoog
Scherpe boren gebruiken.
Als het veel gaten zijn, een magneetboormachine huren.
De meeste handboormachines zijn maar matig geschikt voor staal ze draaien te snel en als je ze langzamer laat draaien is het koppel beperkt.
de gaten inderdaad in meerder gangen doen en een goed scherp hss boordje gebruiken.
zorg voor koeling (gewoon water kan ook)
Vroeger moest het toerental juist zijn op je draaibank bij de lessen, en daar maar op hameren, foert, kijk naar je spanen.(omdat je de hardheid dikwijls niet weet)
En ik ga niet meer voor 1 boortje naar de winkel, meerderen, omdat ze verbrandt is geweest direct terug bot wordt na het slijpen.
Sukkelen waar je komaf moet mee maken.
