Tocht probleem zolder
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem waarvoor ik niet tot een oplossing kom...
Ik heb last van tocht op de zolder. Ik heb het sterke vermoeden dat de aansluiting van de dakplaten niet goed aansluit op de isolatie van de muur. (Vaste pir platen)
Nu lijkt dit simpel op te lossen maar ik kan er niet fatsoenlijk bijkomen.
Aan de binnenkant alles dichtmaken gaat niet omdat op de zolder grotendeels alles afgetimmerd is waardoor ik er niet bij kan zonder alles af te breken.
Aan de buitenkant kom je er ook vrijwel niet bij omdat de buitenmuur hoger opgemetseld is waardoor je ook niet bij deze opening kan komen.
Ik heb even een hele kleine snelle schets gemaakt om het iets duidelijker te krijgen.
Ik had zelf in eerste geval het idee om dit van buiten dicht te purren maar daar kan ik eigenlijk er niet bijkomen.
Als iemand een idee heeft hoe dit het makkelijkste op te lossen is hoor ik het graag.
Mijn voorkeur zou toch zijn om eea aan de binnenzijde open te maken en met speciale tape voor luchtdichte bouwaansluitingen dicht te maken. Daarna kun je eea weer afwerken.
Ja probleem is dat ik op de overloop een meter of drie gestuct plafond heb waar ik dus absoluut niet bij kan. (Ik kan namelijk redelijk wat fixen maar heel dat plafond opnieuw stucen kan ik helaas niet)
Ik hoop dus dat iemand toch een ingenieuze oplossing van buitenaf heeft.
Elke 5 ? cm een gat boren,
pur pistool erin en een flink dot flexibel pur erin
Blijft wel een beetje gokken op deze manier, je zal eerst kunnen kijken met een endoscoop hoe het eruit ziet.
Dan een 2e gat boren, pur in één gat en kijken hoe ver het uitzet,
Gaten in stucwerk zijn goed onzichtbaar te repareren. je zal wel (een deel) opnieuw moeten verven.
Als je iets grotere (bredere) gaten boort, dan kan je ook stroken purren. je kan het pistool dan van links naar rechts bewegen.
Eindelijk wat tijd om aan de slag te gaan. Ik ben nu begonnen met afpurren.
Is het een goed idee om aan de binnenzijde ook nog een kleine laag isolatie te plaatsen voor de houen balk
Is het een goed idee om aan de binnenzijde ook nog een kleine laag isolatie te plaatsen voor de houen balk? Bv. Pirplaat met folie en dan goed aftapen? Of voegt dat niets toe?
32
2K
23
2K
3
824
4
1K
