Tocht door spotjes uitbouw
Dank je voor de respons. Ik zie geen tekening maar ik denk dat je brandwerend bekleed bedoelt? Dat lukt niet goed, daar is weinig ruimte voor. Als alternatief hebben we extra brand werende plafondplaten die we gaan installeren.
We zijn ondertussen een stukje verder gegaan. De balk zal naar binnen toe zo worden ingepakt (paar cm glaswol met dampdichte folie):
De kier tussen dak en houten balk (dus in het plafond zeg maar) wordt vervolgens afgekit. Met mijn basiskennis lijkt condens hiermee niet direct meer een gevaar, de luchtstroom is immers onderbroken. Hoe kijken jullie als kenners daarnaar?
Het gaat om de warmtestroom dat is iets anders. Grof weg een constructie of een materiaal heeft een warme en een koude kant. De warmtestroom gaat altijd van warm naar koud. De luchtvochtigheid is altijd aanwezig en er is een relatie met de daar heersende temperatuur.
De luchtvochtigheid in een warmtestroom kunnen we door middel van een damprem beinvloeden.
Het dauwpunt zal lager komen te liggen in een omgeving met een lagere luchtvochtigheid.
Ahhh op die manier. Helder. De vraag blijft dan wel even bestaan: is dit op deze manier oké?
De stroom van warm naar koud zit dicht en daarboven is er dus sprake van ventilatie. Als ik dan volg wat jij zegt zou het risico klein moeten zijn?
Ondertussen zit het plafond weer dicht. We hebben ervoor gekozen de balk ingepakt te laten. Nu heb ik eigenlijk nog een laatste vraag:
Zoals eerder aangegeven heeft een bevriende dakdekker een stukje bitumen uit het dak gehaald. Daaraan vastgeplakt zat een hard wit schuimachtige substantie. Ik ga er even vanuit dat dit PIR platen zijn. Dat betekent dat er in ieder geval iets van isolatie op het dak ligt. Het is echter niet bekend hoeveel cm dit betreft. Het kan in theorie dus ook 2 of 3 cm zijn.
De vraag is nu wat de kans is dat de opgewarme lucht tussen plafond en dak (de ventilatie is immers weg) nu gaat condenseren tegen de dakplaten, even uitgaande van het "worst case" scenario (dus maar een paar cm pir).
Indien die kans reeel is moet ik misschien nadenken over extra isolatie aan de bovenzijde. Ik hoor graag hoe men daar hier over denkt.
Spijtig dat de dakdekker bij het wegnemen van een stukje dakbedekking niet meteen heeft nagegaan hoe de juiste opbouw is boven het dakbeschot (multiplex?). Normaal zou hierop een dampscherm onder de vorm van een laag roofing moeten aangebracht zijn met daarop isolatieplaten en uiteindelijk de dakbedekking.
Je gaat er nu van uit dat er pir is gebruikt als isolatie en dat het in theorie 2 of 3 cm zou kunnen zijn.
Door dat stukje dakbedekking weg te halen had je dit juist kunnen weten, het kan ook de meer gebruikelijke dikte van 4 of 6 of 8 cm zijn.
Je moet dit eerst weten om goed te kunnen beslissen over hoe je al dan niet beter zou kunnen isoleren. Dus zou je opnieuw een stukje dakbedekking en isolatie tot op het dakbeschot moeten weghalen
In ieder geval, als er geen dampscherm is aangebracht net onder de isolatie dan is het risico op vochtschade door condensatie redelijk groot.
We zijn weer terug. Het plafond is ondertussen dichtgemaakt. De boel is zo’n 2,5 week geleden gestuct (aangeheeld) maar het stucwerk wil maar niet egaal wit worden. Het blijft licht grijzig. Vochtpercentage schommelt (met simpel metertje gemeten) tussen de 13-18 procent… maar dat meet hij zo’n beetje op elke muur en ook op het betonnen plafond van de woning. Het gekke is, de koof lijkt witter te zijn opgedroogd dan de rest van het plafond. Kunnen we dit gaan sauzen?
8
23K
  • Gesloten
3
4K
5
284
23
2K
3
831
