Tocht in holle ruimte van een plat dak (warm dak)
Hi,
Ik heb last van tocht in de holle ruimte van mijn uitbouw (plat dak). Als ik 1 van de spotjes verwijder is de tocht en kou goed voelbaar en daar wil ik iets aan doen.
Hiervoor ontvang ik graag advies.
De constructie is als volgt opgebouwd (uitbouw van een plat dak tussen 2 buren, wam dak constructie):
- bitumen (opnieuw aangebracht in 2020)
- isolatieplaat (specificaties niet bekend)
- dampscherm/folie (als het goed is geplaatst, niet te zien/controleren)
- Dakbeschot/underlayment platen
- balken
- gisplaat (gestuct in 2019)
Het primaire doel is ervoor te zorgen dat de tocht in de holle ruimte tussen de gisplaten en underlayment platen verdwijnt, dit komt de isolatie niet ten goede. Ik wil het dak of plafond niet openmaken en dus van binnenuit via de 3 gaten van de spotjes de oplossing zoeken.
Oplossing 1:
Daar waar de holle ruimte loopt tot de achtergevel vol purren. Ik vewacht dat hier de tocht vandaan komt. De balken lopen immers door tot de achtergevel. De boeidelen aan de achtergevel staan met latjes iets los van de achtergevel (wat zo hoort heb ik begrepen).
Oplossing 2:
De holle ruimte tussen de gipsplaten en de underlayment platen val (laten) stoppen met een isolatiemateriaal zoals korrels of iets dergelijks. Hier lees ik tegenstrijdige verhalen over. Met name dat dit niet kan of mag omdat je dan condens problemen kan verwachten, er een koud dak constructie van maakt etc.
Wat is de beste oplossing?
Groet, Stefan
Ik neem aan de dakbedekking tegen de gevel is opgezet en met lood of iets anders wat uit de gevel komt.
Kan ook zijn dat er een bekleding onder de goot is gemaakt. Maak is een foto.
Zie geen boeideel aan de achterkant. Geeft niet laat maar zitten.
Het boeideel moet geventileerd zijn aangebracht. Dus ongeveer als de schets. Veel verschil is er niet tussen trim en deklijst. Zie op de fotos geen latjes.
Het tochten ook kan worden beïnvloed of versterkt bij de aansluiting van het platte- en het pannendak.
Dit kunnen best lastige details zijn.
De muur met de buren is daar voldoende aandacht aan besteed. Is in de ruimte boven het plafond met de dakvloer goed winddicht gemaakt.
Voor zover ik kan bepalen is de aansluiting van het platte dak en het pannendak goed. Onze uitbouw stond er al eerder, die van de buren is later geplaatst. De binnen- en buitenmuur van de uitbouw staat dus aan onze kant.
Wat betreft de GRIJZE boeidelen: deze zijn bevestigd aan de draagbalken welke net iets uitsteken bij de achtergevel, circa 1 cm. Het zijn dus geen latjes welke de boeidelen op afstand houden van de achtergevel. Ik verwacht dat dit dus niet winddicht is gemaakt en dat de tocht vanaf daar de holle ruimte tussen plafond en dakvloer komt.
Vandaar dat ik overweeg dat van binnenuit tegen de achtergevel dicht te purren met de hoop dat het dan wel winddicht is. Of van binnenuit vol laten spuiten met parels of iets dergelijks.
p.s. achter het witte houtwerk onder de grijze boeidelen zit de metalen draagbalk.
Beste Wgb, ik heb een endoscopie camera gekocht en een en ander bekeken. De aansluiting op de achtergevel is geïsoleerd. Hier zit glaswol en pur. Of dit voldoende is weet ik niet maar het zit er. Op jouw aanraden heb ik de ruimte tussen het schuine dak en de aanbouw bekeken..... en inderdaad hier zit volgens mij het probleem. Als ik de onderste dakpan optil en met de camera langs de onderste pannenlat naar beneden ga kom ik in de holle ruimte van het dak terecht, zie zelfs de stalen draagbalk. Het dakleer op het platte dak loopt circa 20 cm omhoog op het schuine deel achter de dakpannen langs. Maar vanaf daarachter zit dus een opening naar beneden tot de holle ruimte. Kan dit worden opgelost? Purren vanaf boven bijvoorbeeld?
Is het mogelijk dat je een schetsje maakt van het een en ander. Of komen er ook fotos uit de die endoscopie camera.
Zou de woning gebouwd zijn met isolatie boven het plafond moet de constructie zijn gemaakt zoals op de schets. Voldoende ventilatie.
De aansluiting de dakvloer met de muur en of het binnenblad moet daar voor 100% winddicht worden gemaakt als het plan er is de isolatie op de dakvloer aan te brengen.
Dubbel isoleren zonder folie aan de onderzijde is vragen om problemen.
Of de folie dampdicht of een klimaatfolie moet zijn, kan je bijvoorbeeld hier bepalen.
Wat je niet weet aan gegevens zal je moeten inschatten.
Als er inderdaad een open ruimte is van de ruimte tussen de onderste panlat en dakbeschoot -naar- de constructie onder de isolatie van de aanbouw, dan lijkt mij dat de isolatie dus daar niet sluitend is.
Ik ben wel benieuwd naar de mening van de deskundigen hoe je dit het beste kunt dichten. Purren vanuit boven?
5
281
32
2K
23
2K
3
831
4
1K
