Tocht in plafond uitbouw
Mijn uitbouw is casco opgeleverd en heb ik met andere partijen verder afgerond omdat de aannemer failliet is gegaan.
Het probleem waarmee ik zit, is dat ik via een ventilatie opening in het plafond (welke ik zal dichtzetten na oplossen probleem) luchtstroom voel.
Er is een opening boven de (voorheen) achterdeur bestaande woning (ventilatie?) en daar voel ik ook lucht.
Hierdoor is het altijd koud in de uitbouw wat ik wil oplossen.
Doel
Ik kan de ventilatie opening in nieuw plafond dichten, en de opening boven (voorheen) achterdeur vullen met PUR, latje erover en dichtkitten. Maar.... ik wil 1) het probleem eerst begrijpen en 2) weten of er geen betere oplossingen is.
Informatie
- uitbouw dat heeft isolatie platen. Weet niet zeker of dat ook tot aansluiting bestaande gevel goed is gedaan en of dar een kier is....
- rand is voorzien van lood
- Er zijn zwarte lucht openingen onderkant bestaande gevel tbv kuippruimte? Dit is nu binnenkant uitbouw, moeten/mogen ze dicht?
- Om de balken nieuw plafond heen zie ik op oude foto's kiertjes welke niet gedicht zijn. Kan dat het probleem zijn?
- Om dakrand heen zijn er kiertjes tussen de buiten grijze plank en nieuwe gevel. Lucht hier zal naar de muurisolatie gaan. Echter is die isolatie ook niet 100% dicht neem ik aan en hebben we ook de openingen balkrandjes etc etc dus dit kan ook de oorsprong van de luchtstroom zijn?
- Mijn (bestaande) woning heeft meerdere openingen die uitkomen in dakhoogte uitbouw. De openingen daar zullen kunnen de oorzaak van de luchtstroom zijn?
Kan het zijn dat lucht mijn bestaande gevel inkomt via deze openingen en dan via de bestaande gevel intern stroom naar mijn uitbouw plafond?
Dank voor het meedenken.
DSC_3649.JPG DSC_4206.JPG IMG20230102185847.jpg IMG20240130090927.jpg IMG20240130090946.jpg IMG20240130091052.jpg IMG20240130091302.jpg
Als het een binnenruimte wordt moeten de open stootvoegen en ventilatiekokers (naar de kruipruimte?) sowieso dicht. Je krijgt anders lucht vanuit de spouw en de kruipruimte binnen, beide wil je niet. Op foto 4 de loodslabbe vlak onder het schuine dak wordt bij een aanbouw ook wel eens opgelost door de bitumen door te branden tegen de muur aan tot onder de pannen en de loodslabbe achterwege te laten (heb het hier toevallig zo laten doen een paar weken terug op aanraden van een dakwerker die de loodslabbe bijna niet onder het bestaande schuindak kreeg). Het loodwerk van de aanbouw zal wel niet in het binnenblad zitten (?), zoals je bij nieuwbouw meestal doet, hier moet je wel alert zijn op vocht. De kieren bij de balken zijn na het plaatsen van het plafond en het maken van het stucwerk sowieso dicht....
@Edwinnn, dank voor de reactie:
"binnenruimte wordt moeten de open stootvoegen en ventilatiekokers (naar de kruipruimte?) sowieso dicht. Je krijgt anders lucht vanuit de spouw en de kruipruimte binnen, beide wil je niet"
Dank, daar was ik al bang voor, maar wilde zeker weten dat dit mag :)
Wat is de beste manier om dit te doen?
Hoop dat de kuipruimte voldoende andere ventilatie mogelijkheden heeft...
"Het loodwerk van de aanbouw zal wel niet in het binnenblad zitten (?)"
Helaas niet nee, in het buitenblad alleen
" De kieren bij de balken zijn na het plaatsen van het plafond en het maken van het stucwerk sowieso dicht.... "
Maar kan toch wel voor de toch in het plafond zorgen?
Maar dat is volgens jouw dus geen probleem?
@Jackd
Je hebt gelijk, is niet leesbaar. Mijn foto's zijn duidelijk en heel goed leesbaar maar de website past ze aan....
"Wat voor isolatie zit er in of op het platte dak?"
Soort van PIR platen overal gelegd en dan bitumen overheen.
Weet de specs ervan helaas niet.
exact, vandaar mijn reactie over de kieren. Dit hadden ze moeten dichten voor plafond te maken denk ik maar is niet gebeurt.. beunhazen
@Wgb Is toch erg dat dat blijkbaar nodig is
Nu kan ik het ook niet echt erbij om dit alles te doen.
Wat ik enkel kan doen is de ventilatie openingen naar kuipruimte en boven de deur dichten (PUR, stuc)
Binnen het plafond zal het blijven tochten tenzij iemand een oplossing weet.
Wat bedoel je met binnen het plafond? Is dat onder de underlayment-platen en dus tussen de balklaag? (dat wil zeggen na afwerking tussen underlayment en gips)? Zitten de open stootvoegen van afbeelding 7 soms achter de balken en zijn die open gebleven?
Dat is precies wat de situatie is ja, tocht (voelbaar wind) tussen underlayment en gips.
" Zitten de open stootvoegen van afbeelding 7 soms achter de balken en zijn die open gebleven? "
Yep.... ik heb er ook geen woorden voor
Op zich kun je tussen de balk en de underlayment afkitten en onder de balken zit vanzelf dicht met je gips. Ik vraag me alleen af wat er gebeurt met vocht in de spouw dat er via de stootvoegen achter de balk alsnog uit wil. Je zit daar alleen safe als de loodslabbe helemaal van binnen tot buitenblad loopt. Hangt van windrichting, metselsteen en wellicht nog wat variabelen (de hoeveelheid neerslag....) af in hoeverre je problemen kunt krijgen. Zit nog wel erg veel muur boven. Kan alsnog gedaan worden. Is wel wat bewerkelijker, dan moet de muur een stukje open tot het binnenblad. Misschien bedrijf contacteren dat gevelrenovaties doet.
Dus PIR bovenop de underlayment platen en daaroverheen bitumen.
Dat noemen we een warm dak en dat is prima. Specs zijn nu niet belangrijk, wel dat het goed aansluit en naden goed afgewerkt zijn, maar dat is nu niet meer te zien.
De open stootvoegen horen alleen de spouw te ventileren. (of dat een goed idee is, is een andere discussie) zo horen zeker niet in verbinding te zijn met de warme onderkant van het dak.
Zit er een kruipruimte onder het nieuwe deel?
De website maakt de foto's inderdaad kleiner en tekst slechter leesbaar.
Misschien kan je de belangrijke stukjes overschrijven?
Aan de binnenzijde kant je volgens mij alle kieren purren.
Helaas staat mijn warm dak dus wel in contact met stoot voegen bestaande bouw.
Kan ik nu niet veel aan doen denk ik ( underlayment afkitten ), ga de boel ook niet open breken, mogelijk in de toekomst als nodig (wil niet aan denken :)
Indien ik vocht problemen krijg weet ik in elk geval wat de oorzaak waarschijnlijk is en opties bekijken om loodslabbe te verbeteren, dank voor de tip.
" Zit er een kruipruimte onder het nieuwe deel? "
Nee, geen kuipruimte. Wel isolatie in vloer.
" Aan de binnenzijde kant je volgens mij alle kieren purren. "
Zal ik doen!
