Aanbouw tocht uit plafond
Beste allemaal,
3 jaar geleden hebben we een aanbouw laten plaatsen door een malafide ondernemer die inmiddels failliet is.
Door verschillende aanpassingen zoals de het vervangen van de pui en het isoleren van het dak (nu aan de bovenkant) is de aanbouw al een stuk beter.
Na deze aanpassingen is er nog steeds tocht te voelen vanuit het plafond, met name uit de gaten waar de spots in zitten. Echter kan ik niet precies zien of voelen waar de tocht precies vandaan komt.
Nu willen we graag de tocht verhelpen, kunnen we het plafond volspuiten met isolatie materiaal? dubbele isolatie kan toch geen kwaad?
Ik voel er weinig voor om het plafond er uit te slopen.. na de eerdere aanpassingen die reeds gedaan zijn.
Alvast bedankt voor jullie reacties en het meedenken.
Mvg, Onno
Heb je boeidelen als afwerking boven aan de muur buiten.
Wat ook kan, dat de tocht uit de spouw komt. Moet de uitbouw wel een spouwmuur hebben.
Hoe en wat bedoel je met een plafond volspuiten.
Volgens mij heeft de aanbouw geen boeidelen, de stenenmuur loopt door tot waar de bitumen begint. (Op het dak liggen nu isolatieplaten)
Met volspuiten bedoel ik de ruimte tussen gipsplaat en dak vullen met vlokkenisolatie.
Ik vermoed dat de tocht uit de spouw komt waar de aanbouw tegen de bestaande buitenmuur is geplaatst.
Dubbele isolatie kan behoorlijk kwaad.
Warme lucht gaat van binnen naar buiten.
In die lucht zit een deel vocht.
Het deel vocht wordt door een damprem tegen gehouden.
Bij jouw ligt nu de damprem boven op de dakvloer met daarop de isolatie daardoor kan er geen vocht in de lagen isolatie, dakbedekking komen.
Ga je de ruimte boven het plafond met vlokkenisolaltie volspuiten zal de temperatuur van het dakbeschot een stuk lager worden. Er is geen opwarming meer vanuit de woonruimte. Het deel vocht in de lucht gaat aan de onderzijde van de dakvloer condenseren omdat er geen dampremmende laag is aangebracht. Helaas deze moet boven op het plafond worden geplaatst.
Ik begrijp dat de enige en juiste oplossing is om het plafond te verwijderen.
Kan ik de mogelijke gaten afdichten met PUR?
Of kan ik beter het dak ook aan de onderkant isoleren?
Waar moet ik de dampremmende folie aanbrengen? aan de onderzijde van de dakvloer?
Of aan de warme kant van de isolatie.
