TL verlichting - Hoe moet ik deze met elkaar verbinden
Ik heb een losse starter, een trafo en de onderdelen waar de TL buis ingeklikt dient te worden.
Hoe moet ik deze met elkaar verbinden, dus m.a.w. een "bouwpakket" aan lose onderdelen:
- trafo
- 2x waar tl ingeklikt dient te worden
- 1x starter
Graag een simpel advies, als het tenminste simpel is.
Groet en alvast bedankt
Draad van stekker naar VSA(trafo), van trafo naar lamp andere kant van die aansluiting naar de starter van de starter naar de andere lampvoet en van die lampvoet naar de andere stekker.Schematjes genoeg \, moet je maar even zoeken.
Als je vervolg vragen hebt moet je die hier stellen en niet via een PB.
starter met 4 draden, zegt mij niets icm een VSA.
Foto-tje van de onderdelen helpt soms.
Beste Headhunter,
Ik heb een afbeelding van de onderdelen.
Waar de starter in zit, rechtonder, deze heeft 4 aansluitmogelijkheden.
Alvast bedankt,
Groet
Marco
Nul naar 1e lamphouder, van 1e lamphouder naar startervoet, van startervoet naar 2e lamphouder, van 2e lamphouder naar vsa.
Van schakeldraad naar vsa.
Let er wel op dat het vsa vermogen overeenkomt aan het lampvermogen.
Anders zal deze niet ontsteken.
Gebruik ook een starter voor single-use.
