Verlichting bij met 2 bewegingsmelders hoe sluit ik dit aan?
Aarde is uiteraard de litze in de mantel vd grondkabel, verder blauw, bruin en zwart, 3 aders dus. Ik ga er vanuit dat TS dat heeft liggen, 3 aderige grondkabel met aardscherm.
Hoi
Ik heb alles volgens schema aangesloten, de schemerschakelaar de bewegingsmelders doet het en ik hoor het relais klikken maar ik heb nog steeds geen licht hoe zou dit kunnen
Type finder is 14.71
type saiaburgess is spdt 4 kol of kop kan ik niet goed lezen
hebben deze altijd een canstante voeding odig of is de voeding van af de schakelaar voldoende?
bedankt voor snelle reactie
De ene is een Spdt( puls relais) een pulsje zet het relais in een tweede puls schakelt hem weer uit.
De tijd relais moet zolang de timertjes moeten lopen spanning hebben op A1/A2.
Je kan met een schakelaar en een trucje wel zorgen dat als de tijd is afgelopen dat de timer weer spanningsloos is tot de volgende druk op de knop.
Ik snap niet wat je met die relais wil, je kan toch gewoon de spanning op de draad zetten met de schemerschakelaar en aan beide zijden de bewegingssensor de schakeldraden in en uit laten schakelen.
De sensoren geven alleen stroom door als er iemand voor staat dus moet ik de tijd van stroom doorvoer verlengen anders flitsen de lamppen een keer als je er door heen loopt
