Tl buis die blijft branden
De afzuigkap(ATAG) heeft een schuifbare bediening. Als je 'm uittrekt dan gaat de tl buis branden. Doe je'm weer naar achter dan gaat het licht uit.
Dat dacht ik tenminste.Heb een nieuw tl-lbuisje gekocht en geplaatst. Als het helemaal donker is blijft de buis gloeien en zacht flikkeren. Hoe ik ook schuif of duw dat blijft zo.
ATAG om raad gevraagd. Die hebben het over een lekstroompje. Advies om de stekker er andersom(?) in te doen. Bij een vorige lamp nooit dit probleem gehad.
Hebben jullie hier iets over?
Hoor het graag.
Mvrgr.
Dick :D
Heb je al geprobeerd om de stekker om te draaien dan?
Kleine moeite en inderdaad kans dat het probleem dan verholpen is......
Nee nog niet. het stopcontact met stekker zit in een omkapping ingebouwd.
Ga eerst maar proberen of het aan de starter ligt.
Het is gelukt. De stekkers heb ik omgedraaid en het probleem is opgelost.
Dacht dat het flauwekul was van dat lek stroompje.
bedankt voor het advies.
