Voorbedrade flexibele buis
Dag allemaal
Ik heb een rol flexibele voorbedrade buis, deze wil ik gebruiken op de zolder en hollewand
Toevallig zie ik een stickervelletje waarop staat niet geschikt voor zolder en hollewand
Ik kan hier verder niks over vinden
Rol nieuw gehaald bij de bekende oranje keten…
Iemand idee waarom dit erop zit?
Mag ik dot gewoon gebruiken op zolder? En in de schuur maar ook in de kruipruimte is snel en makkelijk leggen
Dank alvast voor het meedenken!
Waarom het niet zou mogen in die toepassingen zou ik niet weten. Dat het niet verstandig is om flexbuis weg te werken kan ik je wel vertellen. Het wordt heel lastig/onmogenlijk om hier later nog draden doorheen te trekken. Vandaar raad ik je sowieso aan om zoveel mogenlijk met normale buis te werken.
Draden standaard 2,5 vd blauw bruin geel/groen
Zie foto (merk weggedaan…)
Als je googled op "niet geschikt voor zolder en hollewand" flexbuis kom je op een belgisch forum tegen dat het niet mag vanwege het type draad dat er in de flexbuis gebruikt wordt. Maar dit is volgens belgische norm, geen idee of de nederlandse norm dit ook voorschrijft. En of jij dit van plan bent om in nl of belgie te gebruiken.
Dat kunnen de electra experts wellicht uitleggen.
Wat ik kan vinden over de AREI: Bij opbouwinstallaties of bij plaatsing van voorbedrade buizen in holle wanden of plafonds waar de voorbedrade buizen niet verzonken zijn in een niet-brandbaar materiaal moet je bedrading in de buis minimum CPR-klasse Cca hebben.
Ik zou voorbedraad flex niet onder de vloer gebruiken ivm eventueel aanwezig vocht.
Onder de vloer alleen kabel gebruiken!
Wat je wilt mag sowieso. Er worden alleen wat praktische "bezwaren" opgenoemd.
Tis aan jouzelf om die af te wegen.
(Met zelf flexbuis leggen en daar VD draad doorheen trekken worden die bezwaren niet weggenomen)
