Beste forumleden,
Een jaren 30 woning gekocht;
Ik ben begonnen met het renoveren van de bovenverdieping. Op de bovenverdieping heb ik 1 kamer met een plafond van dike gipsplaten met op de gipsplaten een laagje glaswol van zo'n 3 cm.
De andere kamer en de overloop hebben plafonds van zachtboard. Het zachtboard heb ik verwijderd. De balken en de planken van het dakbeschot die boven het board zitten zien er mooi authentiek uit.
Nu lijkt het me mooi om bij de hele bovenverdieping de balken te voorschijn te halen om dat dat goed past bij het karakter van het huis. Echter is isolatie uiteraard ook belangrijk.
Ik vermoed dat het plattedak geisoleerd is dmv het warm dak principe. Ik zie namelijk een verhoging van zo'n 8 cm langs de goot aan de buitenkant en aan de binnenkant zitten er schroeven door de planken heen die er vrij nieuw uit zien. Verder heb ik geen idee wat voor een isolatie het is (ik denk PIR?)
Nu mijn vraag: welk idee is goed, of welk idee ontbreekt er?
1. De plafonds er uit, want de huidige dakisolatie zal voldoende zijn, zoadat de balken in het zicht blijven.
2. Een omkeerdak bovenop de pir voor extra isolatie en de balken wederom in het zicht houden.
3. Het rachelwerk laten zitten en gipsplaten aanbrengen hierop met daarbovenop isolatie (zoals in 1 van de slaapkamers als is gedaan). Hierdoor wordt wel het plafond lager en het ziet er te strak uit misschien.
4. Tussen de balken geenwol duwen tegen de planken van het dakbeschot en aan de onderkant van de steenwol nieuwe planken bevestigen zodat er extra isolatie is maar het balkenplafond met planken niet helemaal verloren is gegaan.
Alvast bedankt voor het doornemen van mijn flinke verhaal!
Ps. Ik had er graag een afbeelding bij bijgevoegd. Ik krijg alleen de foutmelding dat ik geen toestemming heb om een afbeelding toe te voegen...
