beste medeklussers,
het moest er toch eens van gaan komen , nadat we de zolder hebben opgeruimd wil ik deze gaan isoleren en als verdieping in gebruik gaan nemen.
Ik heb wel een plan maar toch graag jullie adviezen en tips.
optie 1: het gehele dak is voorzien van asbest dakbeschot , mijn plan is om een regelwerk aan te brengen en dit te voorzien van glaswol en als laatste van een dampdichte folie te voorzien (dit omdat de asbest dampdoorlatend is en ik daarom een dampwerende afwerking moet maken zodat er geen vocht van binnenuit in de isolatie kan komen ... of heb ik dit fout ? ) en als laatste af te werken met gipsplaten .
optie 2 : Heb er ook aan gedacht om op het regelwerk aluminium beklede rollen te gebruiken en dan rechtstreeks de gipsplaten aan te brengen... dan bereik ik volgens mij hetzelfde resultaat als optie 1 .... of toch niet
dan het volgende probleem .. de dakkapel
- het "dak" van de dakkapel is een underlayment plaat met aan buitenzijde bitumen bekleding (dampdicht toch ??) en de wangen zijn van trespa ( ook dampdicht ? )
mijn plan is om het plafond en de wangen vd dakkapel tussen de regels te isoleren met glaswol en deze vervolgens te voorzien van dampdoorlatende folie ( zodat vocht nog weg kan of heb ik dit fout ? ) als laaste zou ik de binnenzijde vd dakkapel weer afwerken met gipsplaten
wat technische vaardigheden betreft zal het me best wel lukken maar kan eigenlijk niet goed terugvinden wat en hoe je de verschilende folies moet gebruiken.
als ik het goed heb begrepen werkt het als volgt:
- is het dakbeschot "open" zoals in mijn geval asbest, dan isoleer je met glaswol , steenwol enz .en voorzie je het van een dampdichte folie zodat er geen vocht vanuit het huis in de isolatie kan komen , je kan ook kiezen voor aluminium beklede rollen en dan hoef je geen dampdichte folie meer aan te brengen. daarna kan je het naar wens afwerken
heb je zoals in mijn geval een dakkapel voorzien van bitumen dakbekkleding en trespa wangen, dan heb je al te maken met een dampdichte laag . Zou je deze na het isoleren weer voorzien van dampdichte folie dan kan eventueel vocht in de isolatie niet meer weg en kan je schimmel en of rot gaan krijgen ... vandaar de isolatie bij mijn dakkapel voorzien van een dampdoorlatende folie
ik heb wat foto's van de situatie bijgevoegd en hoor graag of ik met mijn gedachten op hett goede spoor zit
groet Toon
groet Toon
