Tips voor platdak en plafond isolatie
Beste forumleden,
Een jaren 30 woning gekocht;
Ik ben begonnen met het renoveren van de bovenverdieping. Op de bovenverdieping heb ik 1 kamer met een plafond van dike gipsplaten met op de gipsplaten een laagje glaswol van zo'n 3 cm.
De andere kamer en de overloop hebben plafonds van zachtboard. Het zachtboard heb ik verwijderd. De balken en de planken van het dakbeschot die boven het board zitten zien er mooi authentiek uit.
Nu lijkt het me mooi om bij de hele bovenverdieping de balken te voorschijn te halen om dat dat goed past bij het karakter van het huis. Echter is isolatie uiteraard ook belangrijk.
Ik vermoed dat het plattedak geisoleerd is dmv het warm dak principe. Ik zie namelijk een verhoging van zo'n 8 cm langs de goot aan de buitenkant en aan de binnenkant zitten er schroeven door de planken heen die er vrij nieuw uit zien. Verder heb ik geen idee wat voor een isolatie het is (ik denk PIR?)
Nu mijn vraag: welk idee is goed, of welk idee ontbreekt er?
1. De plafonds er uit, want de huidige dakisolatie zal voldoende zijn, zoadat de balken in het zicht blijven.
2. Een omkeerdak bovenop de pir voor extra isolatie en de balken wederom in het zicht houden.
3. Het rachelwerk laten zitten en gipsplaten aanbrengen hierop met daarbovenop isolatie (zoals in 1 van de slaapkamers als is gedaan). Hierdoor wordt wel het plafond lager en het ziet er te strak uit misschien.
4. Tussen de balken geenwol duwen tegen de planken van het dakbeschot en aan de onderkant van de steenwol nieuwe planken bevestigen zodat er extra isolatie is maar het balkenplafond met planken niet helemaal verloren is gegaan.
Alvast bedankt voor het doornemen van mijn flinke verhaal!
Ps. Ik had er graag een afbeelding bij bijgevoegd. Ik krijg alleen de foutmelding dat ik geen toestemming heb om een afbeelding toe te voegen...
1 Is alleen iets van te zeggen als je de dikte van de huidige isolatie opgeeft.
2 Omkeerdak krijg je te maken met extra gewicht op de isolatie platen. Kan je dak dit gewicht dragen.
3 Wordt niet aanbevolen. Is een onderwerp wat hier behoorlijk is uitgekauwd. Er is hier zeer veel info over te vinden.
4 Zodra je met isolatie aan de gang gaat krijg je met 3 te maken.
Bedankt voor uw reactie.
Bij deze wat foto's van de dakbedekking. Ik heb vanaf de goot gemeten en ik concludeer dat de isolatielaag ongeveer 8 cm dik is.
Mocht dit te weinig isolatie zijn, is dan een omkeerdak van xps platen met daarop een laagje mortel, speciaal voor weinig belastbare daken, een optie?
Overigens lijkt de afwatering ook niet helemaal lekker. Op de plek waar de plas ligt lijkt een 'flauwe kuil' te zitten.
Voor een omgekeerd dak is het beter dat het dak droogloopt. Er staan nu plassen op. Isolatie staat lang in het water is minder gunstig. Hoe hoog is die laag water.
Vraag me ook af als de isolatie boven de deklijst gaat uitkomen wat zijn daar de consequenties van.
Wat is een goede isolatiewaarde? Je zit nu met een Rc van ongeveer 3,0. De overheid wil voor daken naar Rc 6,0.
Goed om even bij de punten stil te staan dus.
De plas is vrij ondiep. Ik ga morgen nogmaals kijken of er nog steeds evenveel water op staat.
Ook goed om wat extra te isoleren dus, aangezien de overheid naar Rc 6.0 wil. Als ik een omkeerdak zou maken over het huidige warmdak, zouden de platen waarschijnlijk boven de deklijst uit gaan komen omdat er maar een paar cm verschil in zit.
Denkt u dat dit kwaad kan?
Is het een goede keus om een omkeerdak met afschot te nemen voor betere afwatering?
Hoe oud is de dakbedekking? Ben je met die ruimte nog meer van plan (te verbouwen)?
Vaak is het beste om alle werkzaamheden te combineren en het dak te vernieuwen, incl. goede isolatie.
Bedankt voor de reactie.
Het dak is in 2004 vernieuwd. Hierbij is er dus ongeveer 8 cm isolatie opgelegd. Ik ga de ruimte aardig verbouwen maar ik denk dat het dak na 10 jaar nog niet aan vervanging toe hoeft te zijn toch? Het oogt nog aardig..
A
1
4K
A
2
757
0
529
