We hebben sinds een tijd vloerverwwarming op de gehele benedenverdieping. Boven hebben we nog de klassieke radiators.
Nu hebben we één thermostaat, die nog stamt uit de tijd dat er beneden ook radiator verwarming was. Vloerverwarming is in 5 zones verdeeld.
Het nadeel is nu, dat als het beneden warm genoeg is, dat de cv stopt met warmte afgifte, dus de radiatoren boven geven geen warmte af.
Wat we willen: beneden mag de vloerverwarming lekker aan staan zodat het daar standaard 19 graden is.
Boven moet bijvoorbeeld de badkamer apart verwarmd kunnen worden indien nodig. Slaapkamers/werkkamer ook.
Als ik het goed heb, is voor de benedenverdieping gewoon een aan/uit functie voldoende. Dat hoeft niet ingesteld te worden op moment van de dag, of vrije dag/afwezig oid. Dat was op de oude thermostaat wel handig.
Voor boven is dat wél nodig. Ik wil dat het in de badkamer lekker warm is als ik 's morgens ga douchen, zonder dat alle andere radiatrors aan slaan, of dichtgedraaid moeten worden.
Is dan een aan/uit functie ook handig? Of moet het dan juist Open therm zijn?
Nu kwam ik de Evohome tegen van Honeywell. Ergens lijkt me dat de beste oplossing, maar ook wel prijzig, met al die slimme radiatorknoppen.
Het lefst wilen we iets dat vrij in de ruimte gezet kan worden, en dat níet op batterijen werkt. Het paneel zelf is dus ideaal, met een adapter, maar de knoppen werken weer op batterijen. dat is dan weer jammer, maar ja.
En hoe zit het met bereik? het is een behoorlijk huis, waarvan de werkkamer aan het eind van een gang van zo'n 7 meter zit. Welliswaar boven de woonkamer, maar daar zit dan wel weer isolatiematerieel tussen.
