Wie kan mij adviseren hoe je een douche radiator elektrisch kan maken.
Ik wil graag een dual systeem met zowel cv (al die aan is) als op elektrisch kan verwarmen.
Ik heb een t-stuk zie foto maar de leiding zit er recht onder
hoe krijg ik dit en cv aangesloten?
foto 2 (in het wit) is zoals het moet worden.
Foto 1 in chroom is zoals het nu is.
in de gebruiksaanwijzing staat:
Als een radiator is aangesloten op de C.V. installatie moet tijdens het gebruik van het elektrische verwarmingselement ten alle tijden één van de afsluiters open staan.
Dus mag volgens mij zonder de afsluiter die er nu zit?
Wie heeft tips?
Wie heeft tips?
