Tip/advies vervangen (delen) pergola
In onze tuin hebben we over de volle breedte een pergola staan (zo’n 8 meter). Deze staat er denk ik al zo’n 20 jaar en is begroeid met blauwe regen, druiven en rozen.
nu zijn er verschillende delen aan de pergola die rot zijn;
- de onderkant van enkele steunpilaren. Dit is bij de grond,
- de kleine horizontale dwarsliggers (12 stuks)
- één lange horizontale ligger. (4 meter)
hoe kan ik de pergola het beste opknappen zonder dat dit ten koste gaat van de planten die?
tips en advies zijn zeer welkom.
Hierbij enkele foto’s.
IMG_8883-compressed.jpeg IMG_8885-compressed.jpeg IMG_8886-compressed.jpeg IMG_8888-compressed.jpeg IMG_8887-compressed.jpeg IMG_8884-compressed.jpeg
Ik heb hetzelfde gehad met een grote klimhortensia.
Zorg dat je alle nieuwe palen en liggers hebt in de juiste maten en dan 1 voor 1 vervangen.
Palen plaats je van bovenaf terug. Is een plant om een paal gegroeid dan plaats je de nieuwe paal dus ook weer daar terug waar de oude paal uit kwam.
Vervang het hout nu de planten kaal zijn. Als ze eenmaal in blad zitten is het niet meer te doen.
Met een stapel lijmklemmen, draadeind, ringen, moeren en een slangeboor en een helpende hand is het wel te doen.
Bij voorkeur hardhout gebruiken en de palen voldoende diep in de grond slaan.
Als de palen verder goed zijn, als dus alleen de overgang met de grond rot is, dan is een betonpoer een optie.
Zelf gieten in het oude paalgat kan ook, kost ook niet veel.
En dan? Dan moet je gaan graven precies daar waar wortels zitten van klimplanten die je wilt behouden.
Of zelf gieten en dan heb je een betonpaaltje van 7 cm dik wat heel kwetsbaar is.
Niet graven, oude paaldeel eruit en in het gat de poer gieten.
Dit zijn toch wel minimaal 10cm palen?
Eventueel het gat wat groter boren, als je gaat gieten hoeft een gat niet perfect rond, dus je kan weg van de plant boren.
Zou anders niet weten hoe foto4 te ontrafelen zonder flinke schade.
Mijn klimhortensia van 50 jaar oud zat ook helemaal om de staander gedraaid. Stam was zo’n 8 cm dik. Oude staander in stukken gezaagd en er uit gehaald en de nieuwe staander er direct rechtop van bovenaf in laten zakken. Met een klein beetje “motivatie” gaat hij er dan zo in. Het gewicht van de paal zorgt er voor dat hij wel wil zakken. Het laatste stukje sla je de paal er in.
