Tips afvoer hwa
Beste lezer,
Heeft iemand een goede tip voor de onderstaande situatie :
Vanaf onze woning ligt er een terras met afschot van het huis af. Hiermee ligt het afschot automatisch richting een schuurtje.
Het schuurtje staat op opsluitbanden 6x20, en in het schuurtje liggen betontegels.
Als de grond verzadigd raakt door langdurige of hevige regen dan zijn er vochtplekken in de betontegels zichtbaar. Deze vlekken zijn alleen zichtbaar aan de grens tussen terras en begin schuurtje.
Ik zie zo geen oplossing om het afschot vn richting te veranderen, zodat het water van het schuurtje af loopt, en van het huis af (behalve over de breedte, maar dan moet er nog meer worden aangepast).
Ik zat te denken aan een lijngoot, maar er is geen afvoer mogelijkheid behalve infiltreren.
Kan ik een lijngoot leggen, en de afvoerbuis richting de straat leggen (ondergronds) en deze dan perforeren met veel gaten?
Daarom heen bijvoorbeeld grind en water doorlatend doek?
De meeste lijngoten zijn 10cm hoog. Blijft die opsluitband van het schuurtje dan wel stabiel liggen als het zandbed en tegels weg gaan om ruimte te maken voor de lijngoot?
Wie kan mij helpen?
Je zou de lijngoot ook 2 tegels van het schuurtje af kunnen leggen. Dan die 2 rijen tegels op afschot naar de lijngoot. (dan geen probleem met de opsluiitband)
Een infiltratie lijngoot is dan een optie, maar jouw plan kan ook. Afhankelijk van hoeveel water er van het terras komt, zou je een infiltratiekrat kunnen ingraven.
hoe groot is het schuurtje?
Is het geen optie om het schuurtje even op te krikken de bandjes 5 cm te verhogen en ook de tegels binnen het schuurtje 5 cm omhoog te halen?
Dank jullie voor de snelle reactie.
Opkrikken van het schuurtje gaat helaas niet.
De lijngoot 2 tegels (60cm) naar voren halen maakt het ook wel wat meer werk. Dan zou dit over de hele breedte van het terras moeten, en de rij tegels die tegen het schuurtje liggen kunnen eigenlijk niet omhoog ivm gevel bekleding. Dus het afschot de andere kant op leggen maakt dat lastiger.
Het ziet er naar uit dat het toch iets meer werk gaat worden dan ik had gehoopt.
De tegels in de schuur zijn langs de randen licht vochtig, maar er ligt geen water.
Zou dat doorslag zijn, of optrekkend vocht?
Zou het nog een idee zijn om bijvoorbeeld een rvs plaat tegen de opsluitband te plaatsen zodat het water hier zeker niet doorheen kan.
Waarom gaat dat niet?
Zit het schuurtje verankert oid.?
Vaak kijk je er enorm tegenop terwijl het in de praktijk helemaal niet zo moeilijk is.
Heb je niet wat foto's zodat we ons een beter idee krijgen?
De hoekpunten staan op betonpoeren, en het schuurtje is 6x2 waarbij de helft later is aangebouwd.
Het originele deel staat op een betonplaat welke op heipalen is gefundeerd en vast zit aan de schuur van de achterburen.
De uitbouw staat op de poeren, en daar tussen hsb wanden wat rust op de hoekpunten, en opsluitbanden.
Opkrikken, poeren verhogen, vloertje verhogen en originele betonplaat verhogen.
Gaat niet bestaat niet, maar dit is wel erg veel werk.
Ik had geprobeerd de laatste tegels onder afschot/zijwaarts te laten lopen (zoals ik de lijngoot had bedacht) met de hoop dat het zo zijwaarts zou worden afgevoerd. Hier zitten nog geen voegen in, maar na de eerste regenbui waren de tegels alweer vochtig.
Als het schuurtje niet hoger kan dan zal of de rest moeten zakken of moet je er voor zorgen dat het water beter afgevoerd wordt maar of je dat plaatselijk lukt door zelf wat afvoeren aan te brengen?
Je hebt ook buren waar het water ook de grond in gaat en doen die niets dan kan, wat je zelf doet, wel een beetje helpen maar waarschijnlijk is dat niet voldoende om het geheel op te lossen.
3
2K
3
375
9
764
6
1K
Buiten en tuin
BertPleizier
