Timer tussen boiler en cv ketel?
Dag,
Ik heb een tien jaar oude cv ketel, die ook water verwarmt voor mijn 300 liter grote boiler. We zijn gezin met vier, en ik heb het idee dat die installatie niet deugt:
300 liter is te veel. installateur vond overschot indertijd niet erg.
tussen cv ketel en boiler zit 3 port diverter valve, die met voorrang boiler verwarmt als temperatuur daarin daalt. Volgens mij betekent dat dat mijn installatie dus 24 uur per dag zorgt dat ik 300 liter op de gewenste temp heb. Dat lijkt mij onzin en vooral duur! Ik denk dat warm water productie per maand 100 kuub gas kost.
mijn vraag: is het mogelijk een timer te zetten tussen boiler en cv ketel? De valve (230 volt) wordt elektrische gevoed door ketel. Als ik daar klok tussen zet en programmeer maar een keer per dag water te verwarmen, is dat toch een stuk zuiniger?
wat klopt van verhaal dat zo'n boiler eigenlijk na 10 jaar vervangen moet worden, ivm kalkaanslag etc?
Dank
1- een klok er tussen zetten zal vrij weinig nut hebben zeker met het idee om energie te sparen.
2 - het vervangen van een boiler na 10 jaar slaat in mijn ogen ook nergens op.
Of je moet al in een HEEL kalkrijk gebied zitten.
Gezien het feit dat ook heel limburg nu zachter water heeft is dit niet meer aan de orde.
Waarom heeft het weinig nut om eer een klok tussen te zetten?
Je schakelt idd je boiler uit, echter de temperatuur gaat dalen.
Als de klok weer inschakelt dan zal de boiler weer op moeten warmen tot de ingestelde temperatuur.
Dit kost ook weer een hoop energie.
Wat je wel eventueel kunt doen!
Zet de temp van de boiler eens 5 graden terug, hou een minimum aan van 55 graden.
Scheelt ook weer energie.
Ik zit in brussel met erg kalkrijk water, maar heb verder geen indicatie dat die boiler vervangen moet worden.
Het leek mij niet efficiënt 24 uur per dag 300 liter warm water stand by te hebben. Vandaar mijn idee.
Is 100 kuub gas per maand veel?
Dank
Ik heb geen boiler.
Ja een kleine van 25 liter.
En verstook gemiddeld NU tussen de 7 en 10 m3 meter per dag.
reken maar uit.
In de zomer maanden dus veel minder.
Jaar gemiddelde over de afgelopen 3 jaar:
1250M3
300 liter water is veel WW, = comfort, komt dus een behoorlijke straal uit de WW kraan, en ook nog gelijktijdig op meerdere punten te tappen.
Comfort kost geld
Probeer het eens uit, je gemiddelde ligt op ongeveer 3 kuub per dag, met de boiler.
Zet de boiler eens een paar nachten achter elkaar uit en kijk dan naar je verbruik VOOR het opwaren en er na.
Ik denk wel dat je dat nu niet moet doen gezien de buiten temp krijg je (denk ik) een vertekent beeld.
Ivm legionella besmettings gevaar zou ik de boiler op minimaal 60 graden houden.
Een timer er tussen zou misschien kunnen, of je wat bespaart is de vraag. De inhoud zal afkoelen en bij inschakelen meer in temperatuur verhoogd moeten worden dan in geval van bijverwarmen.
Bij langdurige afwezigheid is natuurlijk wel besparing te halen. Comfort kost geld. Is het een onderhoudsvrije boiler? Er zijn ook vele met een anode erin, vooral bij de grotere. Deze behoeft onderhoud en dient af en toe vervangen te worden.
Succes.
Je kan meer winst behalen door de installatie goed te isoleren ! zeker het leidingwerk.
eventueel zou je ook een boiler-regelaar kunnen toepassen , op die regelaar kun je de schakeltijden (weekklok),nacht en dag setpoints en veel meer optie's invoeren.
