Thermowood terras (vlonder) met hoogteverschil aanleggen
Hoi,
wij overwegen om zelf een terras aan te leggen (na het opvragen van een aantal offertes... :roll:)
mijn keuze is gevallen op thermowood: ecologisch (tropisch hout zit mij niet lekker) niet duur maar wel erg mooi!
zie onder voor een situatieschets:
rechts heb je het grote schuifraam van de woonkamer, boven op de tekening de achterdeur (driehoek) en de berging; onderaan is de oprit, links de tuin. Afmetingen 3x5m.
De tuin links ligt ongeveer 50 cm lager dan het schuifraam. Daarom moeten we dus met palen werken. Bijkomend probleem: de rode lijn is een afvoer van regenwater naar de regenwaterput. De rode lijn rechts is een afvoerbuis naar de riolering.
Groen: druivelaar die tegen de gevel groeit en zeker behouden moet blijven!
1. Palen en fundering: links is het duidelijk dat we palen in de grond zullen moeten steken. Ik zie op youtube verschillende manieren: beton in de grond met H-profielen om de houten palen te verankeren, of een volledige paal in de grond maar dat moet dan wel echt (tropisch) hardhout zijn om tegen vocht te kunnen. En opletten dat we niet in de afvoerbuis van het regenwater zitten.
Zitten die palen wel diep genoeg?
palen en funderingen aan de kant van het schuifraam: daar zitten we al op het juiste niveau. Diep graven wordt moeilijk want in de ondergrond zit redelijk wat steenpuin van onze verbouwing 3 jaar geleden. Momenteel ligt er een tijdelijk terras op een houten balk, die gewoon op de grond ligt. Hoe verankeren we hier best het kader waar het terras op komt te liggen?
Eens de palen in de grond, kader eraan bevestigen, waterpas maar met kleine helling voor afwatering, daarna dwarsbalken bevestigen, en terrasplanken er op en klaar is kees, right? (zijkanten afwerken en achteraan wil ik dan nog een trap over de volledige breedte van het terras maar dat zie ik dan nog wel :-p )
(en nu eerst even voor Nederland supporteren, Hup Holland Hup!)
intussen heb ik nog wat meer rondgesurft, nagedacht en berekend en ik kom op volgende uit.
1) 15 hardhouten palen 9x9 in de grond (zoals op tekening); poreuze steen er onder zodat water weg kan, beton er rond
afstand tussen de palen is dus telkens 1m
2) frame met geïmpregneerde balken van 38x89mm; deze balken komen nergens in contact met de grond, dus dan is geïmpregneerd hout voldoende toch?
Frame rondom + in het midden ook een extra balk, zie tekening
3) dwarsbalken elke 40cm, ook 38x89mm
4) terrasplanken Thermowood, 27x142, vastzetten met RVS/inox vijzen
zien jullie nog fouten?
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
305
Reacties
10
Weergaven
364
Reacties
1
Weergaven
228
Reacties
18
Weergaven
443
Reacties
12
Weergaven
631
