Wegnemen tegel in terras
Hallo,ik heb in mijn net aangelegde terras van keramische tegel 60x60x4 een beschadigde tegel die ik eruit wil halen.Ik heb nog niet gevoegd,maar de tegel weegt 32 kilo.bij het leggen ging het aansluiten tegel aan tegel vrijwel zonder schade van bovenzijde keramiek van 8 mm.
Hoe en met welk gereedschap kan ik tussen de voegen de tegel verwijderen
Maar dan moet je de nieuwe tegel er nog steeds zonder schade weer in terug zien te krijgen.
Met een zuignap (bedoeld voor bestrating) is het een kwestie van er uit tillen en de nieuwe er in leggen.
Of een gewoon 2 gaten boren, plug er in met een flinke schroef en de tegel er aan de schroeven uit tillen.
Terug leggen zonder schade is niet zo moeilijk.
Aan 2 kanten een lat (minder hoog dan de tegel is) en met een of twee lijmklem de latten zo vast klemmen dat je de tegel er net mee op kunt tillen/verschuiven.
Precies boven de plek houden en laten zakken, lijmklemmen losdraaien en er verder in laten zakken.
Belangrijk is dat je nu het verwijderen van de oude tegel er voor zorgt dat het zandbed weer perfect is en dat de voegen schoon zijn zodat er ook ruimte is om de nieuwe tegel te leggen en dat deze straks niet te hoog of te laag komt te liggen.
Er is nog niet gevoegd.
Ik zie niet waar je de bek van de lijmklem laat als je de nieuwe tegel laat zakken en hoe je deze lijmklem via de smalle voeg tussen de tegels vandaan krijgt.
daar zijn de latten voor
Zo dus.
Dus je lijmklem komt geheel niet in de voeg alleen een stuk van je tegel en bij het losdraaien zakt de rest er in.
Wel kun je met de lijmklemmen de tegel makkelijk tillen en op de plek krijgen zonder geplette vingers.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Wat je ook kunt doen als je geen zuignap hebt is 2 of zelfs 4 plastic bandjes onder de tegel en dan zo erin leggen.
Aan het einde trek je die bandjes er met gemak onder uit.
Die plastic bandjes zijn zeer sterk want die houden een pallet met tegels van 32 kg bij elkaar.
Ook is het zo dat die bandjes enigszins bescherming bieden tegen het kletteren van tegel tegen tegel met als gevolg schade aan het glazuur/ biscuit.
  • Like
12
424
1
268
11
589
7
632
