Thermostatische radiatorknop ontbreekt
Ik heb een verwarming hangen, maar zoals je op de foto's kan zien ontbreekt de thermostatische radiatorknop.
Is er iemand hier die weet welk merk dit is, zodat ik een nieuwe knop kan kopen?
Alvast bedankt!
Groeten,
Jeroen
Zelf weet ik niet precies wat voor knop hierop past. De fitting lijkt iets op de Danfoss RAVL serie, maar het tekentje op de kraan lijkt niet op Danfoss. Nu ben ik zelf geen specialist op dat gebied hoor.
Waar ik even over wil schrijven, is dat je een thermostaatknop in deze opstelling nooit goed gaat krijgen.
De temperatuurvoeler in de knop zit namelijk in de luchtstroom van de warme toevoerbuis en meet daardoor niet de temperatuur van de ruimte, maar (grotendeels) van de buis. Een thermostaatkraan die (in dit geval) naar links uitsteekt werkt wat dat betreft een stuk beter.
Je hebt daarom een thermostaatkraan 'haaks verkeerd' nodig en als je die nieuw koopt, heb je er vanzelfsprekend ook een knop bij en is je probleem opgelost!
Let wel beslist op dat "haaks verkeerd". De kraan die je nu hebt is ook haaks, maar dus niet geschikt voor deze toepassing. Zou je hem andersom monteren (voorzover dat al lukt) dan gaat het water tegen de stroomrichting in (aangegeven door de pijl) en kan het probleem ontstaan dat het element gaat staan kloppen of bonken.
  • Like
Waarderingen: Cvolieboy
Is van het merk Giacomini. Hier kan je een thermostaatknop met losse voeler op zetten
zodat je de kraan niet hoeft te vervangen.
R462
Als je het zelf kan is nieuwe kraan + knop plaatsen een goedkopere optie
