Thermostatische douchekraan vertikaal monteren...
... is nogal ongebruikelijk. Kan ik problemen verwachten als ik het toch doe?
En nee, niet in de badkamer maar op zolder tussen HR-ketel en wasmachine als soort van hotfill. Ivm met de ruimte zou vertikaal beter uitkomen.
Ik ben voornemens om een hotfill voor de wasmachine te DHZ-en.
Hiervoor wil ik een thermostatische douchekraan gebruiken (zie ook ander topic).
Deze zal (bijna) altijd openstaan. Zijn hier keerkleppen nodig of hoef ik geen problemen te verwachten? (zoals: warmwater dat de koudwaterleiding instroom of andersom)
Topics aan elkaar geplakt i.v.m. overzichtelijkheid, het gaat om dezelfde kraan.
Ik denk dat de winst niet zo groot is, het eerste water dat in de leiding zit is niet warm en moet toch nog door het element opgewarmd worden.
Daarnaast zal er eerder kalk in het inlaatventiel komen door het warme water, dat betekent reparatiekosten die van de eventuele winst af gaan.
Er zal een keerklep en een beluchter tussen moeten, die zijn verplicht voor een wasmachine.
Ik heb het geluk dat wasmachine en CV pal naast elkaar staan. Leiding verliezen kunnen eigenlijk niet kleiner.
Die keerklep en beluchter komen ipv de wasmachinekraan die ik nu heb; klopt?
En hoe doe je dat met het spoelen van de was, zoals al eerder aangegeven??
Ga je dan naast de wasmachine zitten wachten, totdat die gaat spoelen en draai je dan de kraan op koud water.
Spoelen met warm water is niet goed voor de was namelijk.
Of het moet zijn, dat je een speciale wasmachine hebt voor hotfill.
Maar dan heb je ook 2 aparte kranen nodig.
1 voor warm en 1 voor koud water.
Je zou 2 muurplaten kunnen monteren, met elk een wasmachinekraan met keerklep. Aan de kranen schroef je rechtstreeks je mengkraan (3/4 draad).
Dan is er geen risico op teruglopen van koud water in de warme leiding.
Je moet inderdaad wachten tot de wasmachine geen water meer pakt in het hoofdprogramma, en dan op koud draaien.
Ik dat ik idd twee wasmachinekranen ga gebruiken.
Die hoef ik dan nl. nog maar eentje aan te schaffen en zijn een stuk beter beschikbaar dan kleppen en beluchters die in de leiding zitten.
Aansluitpunt hiervoor in de warmwater leiding al aanwezig maar helaas niet zo dat ik vervolgens de thermostaat kraan rechtstreeks op beide schroef.
Hoe sluit ik de themosstaat aan?
Met slang klinkt wat spannend (lekkage), met buis wat vreemd.
Als de thermostaat aan de wasmachine kranen komt te hangen dan kan ie niet meer verticaal. Ik ga even bedenken hoe ik e.a. vorm ga geven. Bedankt voor zover!
