Thermostaatkranen tikken
A
Anonymous
Gast
Ik heb thermostaatkranen aangesloten op onze radiatoren, deze beginnen bij in en uitschakelen als een gek te tikken, dat stopt niet tot we ze verderdraaien met de hand. Druk 1 tot 1,5 bar verschillende keren ontlucht en bijgevuld maar tikken blijft.
Het zijn kranen van een bouwmarkt, vrij goedkoop. De thermostaatknop kan je hiervanaf draaien zodat je een pennetje ziet als je dat indrukt doe je de kraan dus dicht dan tikt hij ook nog.
Wie snapt hier iets van...
Er zijn twee mogelikheden:
1. De aanvoer en retourleiding zijn verwisseld. Dat kun je voelen als je de thermostaatkraan open draait, nadat ie een tijd dicht is geweest en het systeem heet is. De pijp bij de thermostaatkraan moet dan als eerste warm worden.
2. Als aanvoer en retour goed zitten kan het zijn dat de kraan verkeerd om zit. Bij een rechte kraan is dat een kwestie van losmaken en omkeren, bij een haakse kraan ook, maar dan komt de knop recht naar boven te zitten ipv naar voren, en dat is wat minder goed voor het voelen van de temperatuur. Ik had dit verschijnsel met een haakse kraan van Gamma (merk Plieger). Er staan weliswaar pijltjes in beide richtingen, maar in één richting geeft ie dit tikeffect (somd een harde brom) omdat de veer van de thermostaat-klep wordt tegengewerkt door de waterstroom. Treedt vooral op als de druk erop groot is dus als er veel andere thermostaten dicht staan!
Ik weet trouwens niet eens of dit verschijnsel zich óók voordoet bij een rechte kraan.
Wat voor type gaat het bij jou om, Cas?
Ik heb haakse kranen de aan en afvoer zitten goed, maar wat je zegt over jou kranen klopt precies dus ik ben bang dat ik ze om moet gaan draaien.
