Thermostaatkraan zit vast - Hoe kan zoiets, iets met kalk?
Heb in de badkamer een ca 3 jr oude Drayton thermostaatkraan, die ik in de 0-stand plotseling niet meer kan draaien, althans niet meer met normale kracht.
Hoe kan zoiets?? iets met kalk of zo??
De actuator/bediening zit blijkbaar met een geribbelde ring op het klep-huis gedraaid; kan ik die er af draaien zonder de CV af te laten??
Haal die ring maar eens los, Dan komt de kop er van af.
Daar achter zit een klein pennetje.
Als de kop nu wel goed draait heb je een ander probleem.
Zo niet kun je de kop los vervangen.
Gebeurd wel eens.
