Thermostaatkraan wordt niet warmer
Normaal moet je met de spindel eerst zo verdraaien dat je 38 graden krijgt.
dan pas zet je de kraan verder in elkander en zet de knop op die 38 graden.
Het is geen roest maar de slechte verchroomde deel is er af.
Het is gewoon een slechte kwaliteit element.
Als dit niet wil dan is je element defect dan vervangen
Dan heb je #14 de blauwe letters niet aan geklikt.
Dit zijn merkloze elementen die massaal gemaakt worden tegen spot prijzen dus (kwaliteit)
En wat voor temperatuur had je gemeten bij de douche kraan?
Normaal zitten er ook keerkleppen in zijn die nog wel goed?
Maar hoe zijn andere kranen keuken en wastafel
en geeft ketel genoeg temperatuur
Omdat er zoveel vuil op het element zat dit kan ook tussen keerkleppen zitten.
Normaal zit daar ook zeefjes bij andere merken.
