Thermostaatkraan wordt niet warmer dan 42 graden
heb er 2 naast elkaar gelegd, dit is 100% zeker niet machinaal gedaan..
als test even het gaatje dichtgeplakt en toen de casette gemonteerd.
krijg nu water van 50 graden en kan hem ook regelen. maar ja, elektra tape blijft nooit zitten natuurlijk.
zal eens kijken of ik ergens een brandertje heb dan probeer ik hem dicht te solderen.
Dat sleufje zal er niet voor niets in zitten.
Zit er in het binnenwerk geen palletje, dat in dat sleurde hoort te vallen zodat hij er goed in zit.
En waarom haal je iedere keer die thermostaat helemaal uit elkaar?
hoi,
ik heb inmiddels 5 thermostaten die alle 5 hetzelfde euvel hebben.
2 stuks heb ik uit elkaar gehaald (eigenlijk vielen die al uit elkaar toen ik ze er de eerste keer uithaalde)
geen palletje oid gezien, maar de sleufjes zijn ook compleet verschillend van elkaar.
Wellicht een boze werknemer die hier een zaag in heeft gezet op de productieafdeling (verschillende diepte, breedte, schuin gezaagd en een braam). Als ik het merk opzoek wat op de thermostaat staat dan kom ik alleen op een chinese site uit.
heb er nu 32mm PVC in gemaakt (paste net niet, dus pas gemaakt en zit er nu heel strak in) en vlak geschuurd met het messing, de kraan werkt nu zoals verwacht!
- warm water eraf, kraan open -> geen water)
- warm en koud aangesloten -> max 50 graden
- andere temperatuurinstellingen zijn stabiel.
Beide thermostaten die toch al uit elkaar lagen gemodificeerd en nu werkt zowel de douche als het bad zoals het hoort.
welke merk kraan dan
Vind toch maar vreemd verhaal net als of er een partij afkeur in zit.
Mail eens naar de fabrikant van deze element.
Ik had me een bekeken op hun site en verder gezocht en het hoort zo
Deze kraan heeft een beveiliging Anti-Scald technology
Zodat de kids niet aan verbranden hier beneden zie je een gewone kraan kardoes waar ze dat toe passen als voorbeeld. Linsol Anti Scald Technology - YouTube
Die gleuven bij jou zijn zelfde goedkope idee toe gepast.
https://www.guoren-cn.com/azhwlycp_38/326.html is het inbouwdeel.
wellicht hoort die gleuf erin, maar dan wordt hij dus niet warmer dan 41 graden. (knopje ingedrukt om hem voorbij de 38 te krijgen)
met dat gleufje dicht stopt hij ook bij 38 graden, maar als je dan het knopje indrukt gaat hij tot 50 max. (ongeveer gelijk aan schaalverdeling).
voor een douchekraan is 41 meer dan voldoende, maar voor het bad echt te weinig. Moet je proberen om de badwatertemperatuur naar een half uurtje (zeg 36 graden) wat omhoog te krijgen door er water van 41 graden bij te doen.
Ga in contact met de dealer dat je een element wil die niet die beveiliging heeft.
En eigenlijk moet die gene die de kranen heeft geleverd het op lossen.
Beste ,
is er ondertussen al een oplossing voor gevonden?
ik zit namelijk met identiek zelfde probleem.
Heb ook twee stuks van deze kranen aangekocht op sanitairkamer.nl
Alvast bedankt voor je reactie
@Marcelnam was in contact met dealer geweest, dit zou u ook kunnen doen.
Zelf denk ik dat er een max. beveiliging op zit voor verbranden.
Beste,
ik denk ook dat het een beveiliging is maar ik vind dat het warmer moet kunnen. Dus in principe zou ik dat gleufje ook dicht moeten maken . En als Marcel meer weet mag hij dat zeker doorgeven. Ik ga ook contact opnemen met de leverancier.
bedankt voor je reactie alvast
Heeft de fabrikant dit niet bewust gedaan? kan het hele binnenwerk wel tegen hogere temperaturen?
Ik vind het echt vreemd. Dus een beveiliging tegen het te heet worden van de onderdelen.
Misschien hebben ze zo voor een oplossing gezorgd. Maar dan zou, als je de koudwatertoevoer naar de kraan dichtzet, en alleen de warmwater open naar de Thermostaatkraan, je toch gewoon een hogere temperatuur moeten kunnen tappen? anders zou hij denk ik toch ergens begrenst worden.
Als je het gehele topic hebt gelezen vonden wij ook dat ie hoger moet kunnen, de topic starter had ook al 5 elementen getest en allemaal stopt op 42graden, nu had u er ook al last van dat ie maar op 42graden kan komen.
Dus je zult in contact dealer of fabrikant van het geleverd product.
Goedemorgen,
Met interesse volg ik dit topic, dit omdat ook wij dit type thermostaatkraan hebben gekocht en inmiddels al meer dan 6 maanden met sanitairkamer.nl in conclaaf zijn over de ondermaatse prestaties.
Inmiddels hebben we voor beide kranen een nieuwe cassette ontvangen en tips gekregen over het ”juist” afstellen van de thermostaat kraan. Helaas geeft dit niet de resultaten die volgens de grafiek van de producent en waardes op de kraan instelbaar moeten zijn. (+65C / +15C)
We hebben aan de hand van het voorbeeld van @Marcelnam het binnenwerk van de cassette gemodificeerd, ook onze cassette geeft nu eindelijk warm (heet) water af.
De grafiek geeft aan dat het water tot minimaal 15C ingesteld kan worden, maar ook dit lijkt een waarde die niet haalbaar is. Wordt de kraan bij andere gebruikers wel koud en is hier evt. ook een aanpassing voor te doen?
Zo niet is er een producent die wel een goedwerkende cassette kan leveren? In de huidige vorm raad ik dit product iedereen af!
