Thermostaatkraan: demonteren, schoonmaken of nieuw?
Onze thermostaatkraan in de douche gaf alleen lauw water. Na wat rondgelezen te hebben, hebben we hem gedemonteerd en het thermostaatelement (zie foto) eruit gehaald en schoongemaakt met schoonmaakazijn en een tandenborstel. Het heeft niet geholpen.
Misschien komt dat doordat we alleen de buitenkant hebben kunnen bereiken. We kunnen hem nog een tijdje ondergedompeld wegleggen in schoonmaakazijn of antikalk.
Maar, is het mogelijk om 'm verder los te schroeven om 'm van binnen te bekijken? Met 2 steeksleutels de moeren aan beide zijden losdraaien ging niet, en we durfden nog niet veel kracht er op te zetten.
Het probleem ligt echt aan het element, want als we deze in de kraan van het ligbad monteren verhuist het probleem mee (en omgekeerd is de kraan in de douche dan goed).
Dus, toch demonteren met grof geweld, of nieuw bestellen? Is wel weer een dure uitgave van meer dan €100.
Dank!
Dat kun je zelf niet repareren.
Als ontkalken niet helpt, is het element kapot.
Lijkt trouwens op een hans grohe thermostaat element, en die kosten zo rond de € 60
Oei, dat zou jammer zijn. In ieder geval bedankt voor het antwoord.
Waren inderdaad vergeten te melden dat het een Grohe kraan betreft, hoe verrassend. :) Elders zagen we een element dat er op leek dat €104 kostte. Misschien nog even verder zoeken.
Deze heb ik al enkele keren moeten vervangen bij klanten.
Zoek maar eens op - hansgrohe mtc-regeleenheid - .
Dan kun je verschillende winkels vinden die deze verkopen, voor een stuk goedkoper. :wink:
Ik heb een vergelijkbaar probleem. Ik probeer mijn douchekraan te demonteren omdat het water niet altijd lekker warm wordt. Ik wil de thermostaat eruit halen en schoonmaken. Ik heb het schroefje verwijder maar krijg de knop met geen mogelijkheid er vanaf (zie foto). Er zit ook zo'n rood knopje wat je indrukt als je warmer water wenst dan 38°. Dat lijkt in de weg te zitten.
Ik kom dus niet bij de thermostaat. WD40 en azijn heb ik al geprobeerd. Op YouTube komen alle kranen eenvoudig los na het verwijderen van de schroef maar de praktijk is weerbarstiger helaas. Iemand tips om dit los te krijgen en de boel heel te houden?
Normaal zitten de schroef aan de voorkant, maar welk merk is deze kraan?
maak even foto van gehele kraan als je merk niet weet misschien word ie herkend.
In het gaatje wat je ziet zit een metalen handle om de knop te bedienen. Onder het afdekkapje zit een schroef die ik kan verwijderen. Daarna zou de knop toch los moeten komen?
