Douche thermostaatkraan inbouw demonteren
Op bijgaande foto onze douche thermostaatkraan inbouw die gedemonteerd moet worden, omdat hij het niet meer doet. Helemaal vervangen of onderdeel; geen idee, maar moet sowieso eraf gehaald. Al 20 jaar oud (vorige eigenaar huis) en nergens een merknaam te vinden. Als je de eerste foto het rode knopje ziet, dat zit dus muurvast en is niet meer los te krijgen. Als je de knop precies halve slag draait komt er een gat naar boven. Als ik erin kijk, zit daar een schroefje, maar dat krijg ik tot nog toe niet los gedraaid. Moet ik die schroef wel losdraaien om knop eraf te krijgen of moet knop sowieso op andere manier los? En de bovenste knop? Iemand enig idee hoe ik deze eraf krijg? Alvast dank voor het meedenken.
Het is product X en merk X
je zult schroefje er uit halen dan zal je knop los krijgen.
Als ie geen warm water meer geeft dan zit probleem in het element
lijkt dat bovenste knop voorkant plaatje zit, zo niet dan moet je met gepast geweld los trekken.
Als gehele kraan vervangen dient te worden dan moet de muur open en leidingen aan passen.
Dus van belang is merk en type.
Goedemiddag Henk,
Alvast dank voor uw antwoord.
Merk en type kan ik echt niet meer achterhalen. Ben geweest bij bedrijf die 20 jaar geleden de badkamer geïnstalleerd heeft en die hebben er geen gegevens meer van. Ook via foto's konden ze me niks meer vertellen. Oude eigenaar zelfde verhaal: geen offerte meer beschikbaar, dus helaas.
Ik heb nu gezien dat bovenste knop ook een schroefje zit aan de andere kant. Dus beide schroefjes moeten los. Dat eerst maar proberen.
Dank nogmaals
Goeie middag,
Zo moet je ook eerst doen en dan weer foto`s maken zo kunnen we wat op het spoor komen.
Dus kraan is 20jaar oud.
Ja klopt inderdaad een 0, 2 en 1, er zit namelijk een gewone douche aan en een stortdouche. En inderdaad 20 jaar oud. Schroefjes loshalen gaat mijn man vanavond proberen hoop ik (druk met zijn werk) en ik krijg schroefje niet los. Wordt vervolgd...
Nou, ik denk dat we er toch iemand bij moeten halen. Mijn man krijgt de schroefjes met geen mogelijk los, zonder het risico op beschadiging van de schroefsleuf (waar de schroevendraaier in zit zeg maar). Bedankt in ieder geval voor het meedenken! Groet, Anna
