Tussenkap grohe thermostaatkraan demonteren
Beste klussers,
Ook mijn thermoostaatkraan begint te lekken nadat het van koud naar warm is gedraaid.
De kap op de foto heeft twee nokken die tegenover elkaar staan. Moet deze met een sleutel gedraaid worden?
Ik heb het geprobeerd om het eraf te trekken, zonder resultaat.
Enig advies hoe dit gedemonteerd kan worden?
Bij voor baat dank.
Ok, zo simpel is het dan?
Dacht eerst dat de schroef onderdeel was van de thermostaat.
Voelt nu alsof ik een domme vraag heb gesteld, omdat ik niet goed op heb gelet.
Bedankt voor uw antwoord.
Het was geen domme vraag hoor, je kunt beter vragen dan door gaan en stuk maken. :super:
Bedankt voor de positiviteit. Dat is inderdaad een goede instelling om te hebben.
De thermostaat is eruit en ontkalkt. Helaas is die nu zo lek als een zeef waar de regelknop de thermostaat in drukt.
Ga nog een nachtje laten weken terwijl die helemaal open staat.
Hopelijk is het dan verholpen.
Fijn weekend gewenst!
Als de kardoes lekt dan is vaak ergens een O-ring stuk door kalk of versleten.
Het eenvoudigste is een compleet nieuwe kardoes te plaatsen, dan kan de kraan weer jaren mee.
