Thermostaatknop radiator vervangen lastiger dan het leek
Wij willen een aantal radiatorknoppen vervangen door 'smart' exemplaren, nl. door de Aqara E1.
Omdat de radiatoren nu ook al thermostaatknoppen hebben dacht ik dat dat heel simpel zou moeten zijn. En dat het zou moeten kunnen zonder al het water uit de installatie te laten lopen. Maar zo eenvoudig blijkt het niet te zijn.
Het gaat om deze knop die er dus af moet:
Als we die witte ring losdraaien, wat best gemakkelijk gaat met de blote hand, begint er meteen water uit te komen en best met wat kracht zelfs. Dat hadden we niet verwacht.
Doen we iets verkeerd?
dan draait het binnenwerk mee, hiervoor zal dan inderdaad het water eraf moeten waarna de knop alsnog van het binnenwerk gehaald kan worden.
Het binnenwerk weer terug plaatsen en hierop uw nieuwe knop monteren en opvullen en ontluchten
Tussen de ring en de knop een waterpomptang zetten en tegenhouden dan de knop voorzichtig los draaien.
Met wat geluk komt de wartel los en hoef je niet af te tappen.
