Nut van een thermostaatknop én gewone radiatorknop op 1 radiator?
Tompiet, je begrijpt het punt niet en ik kan het je niet simpeler uitleggen.
Ook klopt dit niet, dit is technisch onmogelijk:
Samengevat staat er:
De radiator wordt enkel warm als ik de kraan rechts open. Ook als het de enige kraan is die openstaat
Janklusser, dit heeft ook geen zin:
Klopt het dat de linker buis uit de vloer het eerst warm wordt? Wil je hier een close-up foto van maken zodat het verloop van de leidingen beter zichtbaar is?
De linker aansluiting onder het ventiel wordt het eerste warm, daar gaat het juist over. Bij dit ventiel gaat de onderste rechter aansluiting naar de leiding waar de thermostaatknop op zit. De onderste linker aansluiting gaat hier naar de onderste aansluiting die naar de retour van de radiator gaat.
De aanvoer en retour zitten verkeerd aangesloten op het ventiel.
WGB, heeft wel een punt. Stel dat er links of rechts in de radiator ook nog een stijgbuis zit dan moet die er uit ongeacht of die links of rechts zit. Dat zou fout 3 zijn.
Nu, bijna 3 jaar later blijkt Ronny inderdaad gelijk te hebben. Props to Ronny. Ik kwam zonet tot ontdekking dat de thermostaat stuk is en allicht al jaren is.. Of deze nu open of dichtgedraaid was, deze stond in de praktijk altijd open.
Er zijn 2 knoppen op de afvoerleiding gemonteerd. De defecte thermostaatknop heb ik verwijderd en die staat nu dus constant open.
Als ik de verwarming wil aanzetten, draai ik de radiatorknop - op de afvoerleiding - open. Dit werkt, omdat het koud water dat afgevoerd wordt, “plaats maakt” voor warm water.
Echter, wanneer de kamerthermostaat nog op “verwarmen” staat en ik sluit de radiatorknop, dan maakt de radiator even een licht bonkend geluid - ik vermoed dat dat bedoeld werd met “klapperen”. Hoe problematisch is dit?
