Thermostaat zanussi koelvriescombi traag
Geachte l.
Ik heb een Zanussi built in koelvries combi.
Type nr : B 256906
Product nr: 925 690 655
Het probleem is dat de thermostaat wel reageert maar heel traag.
Koelkast koelt verder goed maar veel te lang en als die dan afslaat duurt het weer te lang voor dat die aanslaat met als gevolg dat er nogal wat ijsvorming op de achterwand ontstaat. En ook in vries gedeelte veel ijsafzetting.
Ik weet dat dit eerst niet het geval was, thermostaat reageerde dan direct.
Moet ik nu de thermostaat vervangen en is dit makkelijk te doen want ik heb even het kapje losgehaald maar er verdwijnt en metalen draad in de koelkast. Dus weet ik niet waar deze op uitkomt. :?:
Alvast bedankt.
Slim6671
Zie ook eerdere bericht: Zanussi koel/vries thermostaat klikt niet
Controleer of het einde van de voelerleiding goed gemonteerd zit op de achterwand van het koelgedeelte. Meestal zit deze achter een kunststof kapje gemonteerd.
Anders lijkt mij dit toch een tekort aan koelvloeistof, waardoor het langer duurt eer de juiste temperatuur op de verdamper van het koelgedeelte is bereikt.
Als er inderdaad een lekkage in het koelsysteem zit, zal na verloop van tijd de compressor blijven draaien.
Deze koelkast heeft een normaal (bimetaal-)mechanische thermostaat.
Wanneer je de thermostaat hoger draait en hoort klikken, zou (naar mijn mening, ik kan ernaast zitten...) de compressor moeten gaan draaien.
Gebeurt dat niet, dan zou het kunnen zijn, dat de compressor door het te lage koelvermogen oververhit is geraakt, en op thermische beveiliging eruit is gegaan.
Pas wanneer die afgekoeld is, kan de koelkast dan weer gaan koelen.
Dat is het juist als de koelkast uitstaat en ik draai de thermostaat omhoog hoor ik hem niet klikken (hoogste stand).
Staat hij bijvoorbeeld op 4 en ik draai hem terug dan slaat hij pas uit bij 1,5.
Als ik hem daarna weer omhoog draai klikt hij ook niet.
Is het simpel om die thermostaat te vervangen?
En waar gaat dat stalen draadje dan heen. Of kan je die er zo uit trekken?
Alvast bedankt..
Slim6671
Of je dat draadje er zo uit kunt trekken kan ik je niet zeggen (geen monteurs-ervaring), wel wat het doet. Aan het uiteinde zit de voeler, en het geheel werkt met een soort gas, dus van het nieuwe thermostaat mag de gehele draad en voeler niet beschadigd en niet geknikt raken.
Een tekening (de pijl wijst naar het eigenlijke thermostaat):
De thermostaat heeft drie contacten, 3, 4 en 6.
Deze kunnen voor test alle drie doorverbonden worden, de compressor moet dan in elk geval aanslaan en de koelkast moet na verloop van tijd koud genoeg worden.
Er staat wel gewoon 230 V op die contacten! Dus isoleren na dooverbinden.
Het dunne buisje dat uit de thermostaat komt is een capilair met een gas. Afhankelijk van de temperatuur in de koelkast zet dit uit of krimpt dit in. Dit gas drukt op een membraan. Via dit membraan wordt een contact geopend of gesloten.
Indien de regelknop van een thermostaat hoger of lager ingesteld wordt, zal dit niet direct merkbaar zijn.
Met deze instelling wordt alleen het omslagpunt gewijzigd.
Daar er geen bimetaal gebruikt wordt, zal er ook geen klikje hoorbaar zijn.
Wel zit er een veer in de thermostaat om de kontakten om te schakelen.
Het capillair vormt dus samen met het membraan een gesloten systeem.
Zodra dit buisje beschadigd raakt, loopt het gas eruit en is de
thermostaat niet meer bruikbaar.
Nou volgens mij is het de thermostaat.
Hij sloeg net aan en als ik dan de knop helemaal terug draai gaat hij niet uit. (klikt ook niet) alleen hoe krijg je dat kolere kapje eraf.
Zit 1 schroef in en als ik die eruit heb kan ik niet schuiven of naar voren halen. (wil het nl niet slopen) :x
Wat zou het kosten als je het laat doen..?
:oops:
Dat laatste is nou net iets, waar we geen antwoord op kunnen geven.
Op dit forum zijn geen prijsopgaven toegestaan om werk te laten doen.
Alleen de richtprijs van een onderdeel (om zelf te vervangen) kan gegeven worden, verder niet.
Maar wacht op een witgoed-specialist, die kan je vast wel zeggen hoe je de boel los moet halen.
Okey.
En wat moet het dan zijn want het koelen gaat volgens mij wel goed.
Of is het dan toch het koelgebeuren en word het tijd voor een nieuwe ...?
Maar als zoals je eerder zei de zogenaamde koel gas/vloeistof weg lekt dan blijft dit toch lekken en koelt deze helemaal niet meer.
Dit probleem doet zich nl al een maand of 3/4 voor...
Groet.
Slim6671
Zoals hiervoor genoemd door de witgoedspecialist Henny:
Het zou de thermostaat kunnen zijn.
Of dat daadwerkelijk het geval is, is te testen door die contacten te verbinden, en te kijken of de koelkast dan wél goed koelt.
Doet ie het dan niet, dan is de koelkast inderdaad niet meer te repareren.
Meer kunnen we van afstand toch echt niet zeggen.
Je zit alleen even met het probleem hoe die kap eraf te krijgen.
Probeer eens of je de knop er af kunt trekken en kijk dan of er onder die knop misschien een schroef zit. Is gevoelsmatig hoor, dat ik dit zeg, ik heb geen enkele reparatie-ervaring met deze koelkast.
Ja precies als ik dan maar weet hoe ik dat kapje moet demonteren en hoe ik die contacten moet door verbinden dan weet ik tenminste wat het probleem is.
Maar net stond hij even te draaien en 10 min later gooi ik die thermostaat naar beneden en dan gaat hij wel uit als ik hem dan weer op 6 zet moet hij toch binnen een minuut of 5 weer aan gaan?
Wat mij nu ineens opvalt is dat op de achterwand ijsvorming optreed behalve links onder is een vlak van 30 cm x 20 cm wat niet bevriest en ook niet koud wordt.
Zal dit het probleem kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Lijkt mij op een verstopping in het koelsysteem.
Doordat een gedeelte van de verdamperplaat onvoldoende koud wordt, zal de thermostaatvoeler niet of nauwelijks meer reageren.
Hierdoor zal de compressor langer ingeschakeld blijven en er steeds meer rijpvorming op de achterwand ontstaan.
Ja dat is het gewoon, kan niet missen...
Zing het nog even uit en moet dan maar aan een nieuwe geloven.
Kost een paar centen maar dan heb je ook weer wat.
Allemaal vriendelijk bedankt.
Slim6671
Er was wel wat verweer voor nodig om je er van te overtuigen dat dit probleem niet door een defecte thermostaat wordt veroorzaakt.
(is geen probleem hoor om over en weer informatie uit te wisselen)
In ieder geval hebben wij je de kosten van een nieuwe thermostaat bespaard.
Succes met de aankoop van je nieuwe koelkast.
  • Irsaelmiro
  • Keuken
  • 5
  • 3K
5
3K
  • Gesloten
  • Wepper
  • Keuken
  • 4
  • 3K
4
3K
  • Gesloten
  • Slim6671
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
Keuken
Wasmannetje
  • Hobbes2210
  • Keuken
  • 0
  • 70
0
70
Keuken
Hobbes2210
2
642
Keuken
A.vanHulst
