Probleem bij vervangen thermostaat koelkast
Het koelkast deel van mijn Ikea Whirlpool CBI 602 W koel- vriescombinatie koelde niet meer goed, waarop ik de bruine en zwarte draden van de thermostaat heb kortgesloten om na te gaan of deze defect is. De compressor bleef hierna continu werken en na een halve dag was de temperatuur gedaald van 15 naar 5 graden.
Dit bevestigde het vermoeden op een defecte thermostaat en ik heb hierop een nieuwe aangeschaft die weliswaar niet hetzelfde model is als het originele onderdeel dat niet meer wordt gemaakt, maar wel werd aangeduid als specifiek geschikt voor deze koelkast. De originele thermostaat is de A13 0447R E115 WHIRL CAT* en de vervangende is de Ranco A13 0092K C046. Deze heeft echter een andere pinlayout waardoor deze niet past op het stekkerblok waar een bruine, zwarte en witte kabel ingaan. Dit hoeft geen probleem te zijn als ik de kabels uit het stekkerblok haal en weet waar ik de individuele kabels op moet aansluiten. Er zit echter geen aansluitschema bij de nieuwe thermostaat,en ik kan deze ook nergens online vinden. Het staat ook niet op het onderdeel en ook de leverancier heeft deze informatie niet. Nu kan ik natuurlijk via trial and error combinaties gaan proberen, maar ik heb gelezen dat je de sensor (capilair) in geen geval mag kortsluiten.
Weet iemand wat de juiste pinlayout is om de bruine, zwarte en witte draad aan te sluiten? Bij het origineel (rechts op de laatste foto) is de layout als volgt: De onderste pin links (naast de sensor) is voor bruin, de onderste pin rechts is voor zwart en de bovenste pin rechts is voor wit. De witte draad gaat overigens, samen met een blauwe draad, naar het lampje. De nieuwe thermostaat is links op de laatste foto te zien.
PXL_20240721_112026577.jpg PXL_20240721_131307408.jpg PXL_20240722_121814839.jpg PXL_20240723_092519000.jpg
Bedankt voor de reactie Henk253. Voor de klussers die in de toekomst wellicht tegen hetzelfde probleem aanlopen volgt hier een update. Het is uiteindelijk toch gelukt met de nieuwe Ranco A13 0092K C046 thermostaat.
Zoals ik mijn oorspronkelijke bericht schreef, leek het alsof er geen pinaanduiding op de nieuwe thermostaat stond. Dit bleek bij nadere inspectie echter wel het geval, het was alleen nauwelijks leesbaar. Alleen bij de juiste lichtinval is dit te lezen (zie foto's hieronder, de nummers 4, (2), 6 en 3 staan in in de tweede foto in wit op wit). Erg slecht doordacht van de fabrikant, vooral wanneer er geen gebruiksaanwijzing bij zit.
De pinnummers kwamen overeen met die van het stekkerblok dat aansluit op de thermostaat, waardoor aansluiten uiteindelijk eenvoudig was. Wel moest ik nog met een stanleymes het stekkerblok aanpassen, aangezien de layout van de pinnen in het blokje niet overeenkwamen. Maar dit was een kleine ingreep. De koelkast koelt nu weer goed.
  • Like
Waarderingen: Henk253
7
2K
Keuken
Justroll2018
2
4K
  • Jan Maalderink
  • Keuken
  • 2
  • 130
2
130
Keuken
Jan Maalderink
11
339
  • harding
  • Keuken
  • 4
  • 265
4
265
