Thermostaat voeler inkorten
Wat is de werkingsprincipe van een voeler draadje bij een thermostaatknop, is dit gewoon een metalen draad om warmte door te geven?
Mag ik deze inkorten (in de hoop dat de thermostaat beter reageert)? Of is dit geen goed idee?
waarom ik dit zou willen: de aanvoertemperatuur stijgt altijd een stuk hoger dan de instelling op de thermostaatknop (hij is nieuw, alsook de ventiel, er is dus geen sprake van slijtage). Vandaar mijn vraag.
Zo'n buisje van de voeler is een capillair en die kun je niet inkorten. Op het moment dat je de tang of schaar erin zet, verliest het (vloeistof gevulde) voelertje zijn functie en kun je een nieuwe thermostaatknop + voeler kopen, die dan in de meeste gevallen een standaard draadlengte heeft van zo'n 2 meter, behalve als je het speciaal bestelt met kortere lengte (maar dan zal de prijs er ook naar zijn)...
Geen goed idee dus!
  • Like
Waarderingen: RustyX
En dan nog, de knop is een ongeveer regeling daar zit een aantal graden afwijking in.
De thermostaten op de verdeler hebben ook nog een afwijking.
Kijk daar niet te strak naar heeft geen nut, kijk of de ruimte op temperatuur komt, schiet hij door dan zou hij iets kouder mogen, duurt het te lang of red de temperatuur het niet dan iets hoger.
Eea is dan ook nog afhankelijk van de buitentemperatuur, je zal daar een instelling moeten vinden die voor jou situatie werkt.
Eenmaal redelijk ingesteld kijk je er nooit meer naar tot je een probleem denkt te hebben.
Als de instelling 25 graden is dan stijgt de aanvoertemperatuur tot 40 graden.
De voeler zit er goed in volgens mij
Maar ja nu snap ik het, misschien pakt ie de gemiddelde tussen aanvoer en retour temperatuur.
Bedankt voor alle reacties!
Hij meet de temperatuur in de onderste balk, komt deze lager dan ingesteld dan deukt hij de kraan open komt hij erboven dan gaat hij dicht.
Als je aanvoer zover door gaat, werkt de pomp dan wel wel?
