Thermostaatkraan, voeler/thermostaat op afstand bediend.
Situatie (huidig):
Een studio in een oud complex met slechts 1 radiator voorzien van thermostaatkraan en verder geen aanwezige aansturing naar de gezamenlijke ketels van het gebouw. De radiator (incl. thermostaatknop) heeft een vensterbank + ombouw. Hierdoor moet je eerst een houten voorplaat voor de radiator weghalen om de thermostaatknop te bedienen en zit de knop in de hete ombouw en kan zijn werk dus niet echt doen.
Ik heb nu een thermostaat regelelement / voeler op afstand (2 meter) met een "capillaire" kabel gevonden. Dit heeft als voordeel dat de temperatuur buiten de ombouw gemeten en ingesteld (verdraaid) kan worden. Het liefst zou ik echter een oplossing installeren die ook bediening op afstand (via een App) mogelijk maakt. Heeft iemand van jullie een idee of dit te krijgen / samen te stellen is in deze situatie?
Natuurlijk, je kunt er vele op afstand bedienbare knoppen op zetten en mogelijk ook bovenstaande knop.
Het blijft alleen jammer dat de radiator bijna geen vermogen kan afgeven omdat de doorlaat van de
sleuven aan de bovenkant veel te klein zijn en dat je ook het totale stralingsvermogen kwijt bent.
Hier zou je beter de hele omkasting kunnen verwijderen of er een convector in bouwen met een
zodanige constructie dat de lucht er makkelijk in- en uit kan. Dan is er geen vermogensverlies.
