Thermostaat ScS van landis gyr kapot
Wie weet welke thermostaat ik kan gebruiken voor een hetelucht verwarmingssysteem(brink) met zelfregelende klep. (de thermostaat stuurt de regelklep vd waterleiding aan) siemens heb ik gebeld maar die hebben geen vervanging hiervoor. de optie is op dit moment de regelklep,trafo en thermostaat samen te vervangen kosten € 835...... alleen de thermostaat is kapot, wie weet het antwoord??? dit systeem is geinstalleerd op o.a. de sierduif en de kiezelmonde in nieuwegein.
groetjes emily
Wat voor klep en wat voor thermostaat? Deze onderdelen zijn inderdaad vrij prijzig.
Succes.
Het is een indirekt gestookte luchtverwarmer(brink) met grundfos circulatiepomp type B 26-IN. de thermostaat is SCS-unico R.u9 stäfa controlsystem ag.
een ketel is er niet want wij zijn aangesloten op stadsverwarming.
groetjes, emily
Deze ken ik niet en ik kan er ook niets over vinden.
Je zal een thermostaat moeten hebben die dezelfde uitsturing geeft.
Vaak is dit 0-10 volt of 4-20 M.amp.
Wat de klepmotor nodig heeft staat er op beschreven.
Toch nog wat gevonden.
Op blz 23 van dit document staat jou thermostaat?
Het lijkt me dat er wel een alternatief moet zijn voor deze thermostaat.
Dit is een 0-20 volt sturing en komt niet veel voor.
Je kan een 0-10 volt wel 0-20 maken met een spanningsomvormer.
Het zal als niet ervaren cv man/vrouw niet mee vallen om dit zo even te fixen lijkt mij maar een dergelijke prijs voor een complete ombouw lijkt me niet echt nodig.
Klopt helemaal! maar volgens de installateur is er geen vervangende thermostaat! aanpassing vh systeem is wat hij voor me kan doen.
ook heb ik feenstra gebeld, zij doen het onderhoud vd huurwoningen, maar als je bij hun geen servicecontract hebt weigeren ze je te woord te staan! heel vreemd want je zou een klant kunnen worden.....
vandaar dat ik het nu op deze manier probeer via dit forum, gelukkig hebben we een open haard.............voor als het echt koud wordt.
Siemens heeft servomotoren van 0-10 volt die wel met hun thermostaten werken. Vaak is het vervangen van de regelklep niet nodig.
Belimo heeft ook oplossingen voor jou probleem lijkt mij. (een andere fabrikant)
Als je een huurwoning hebt klop dan aan bij je woningbouwvereniging.
Veelal horen zij je te helpen. Feenstra is zeker niet jou directe aanspreekpunt als zij met je huisbaas een contract hebben.
Wat is een servomotor? ik zal morgen eens achter belimo aangoogelen. tja ik heb de installateur gebeld die hier in de straat het onderhoud van brink hetelucht verwarmingsinstallaties doet. ikzelf en ook de buren hebben goede ervaring met dit bedrijf en ik twijfel zeker niet aan hun vakbekwaamheid. dit systeem komt echter niet zo vaak voor (gaat ook niet kapot) vandaar dat ik zelf maar op zoek ben gegaan.
eigenlijk zoek ik gewoon een installateur die de juiste thermostaat voor me kan plaatsen en niet een aanpassing doet aan het hele systeem van 835€!
Deze motor stuurt de kraan aan en daar zit hij ook op gemonteerd.
Er zijn nog al wat soorten, dus er is een kans dat je er niet onderuit komt dat je de motor of motor met klep moet vervangen als je geen thermostaat kunt vinden die 0-20 volt levert.
Er is ook iets als een spanningsomvormer, die kan het signaal omzetten van 0-10 dc naar 0-20 dc.
Zo kun je wel een goed te verkrijgen thermostaat aan je huidige installatie hangen.
Je zal het toch zelf even moeten verkennen wat er te koop is als je zelf aan de slag gaat.
Dit is inderdaad een oude, proportioneel aansturende thermostaat.
SCS (Stäfa Control Systems) bestaat niet meer, maar er moet wel iets voor te leveren zijn.
Waarschijnlijk is het compleet vervangen van de klep en thermostaat het beste,
maar een heel goede monteur die er wat tijd in steekt zou misschien iets kunnen vinden.
Je kan de hele regeling vervangen door een nieuwe thermostaatkraan+knop met afstandbulb ,of een nieuwe klep met servomotortje en een thermostaatje.
en eventuele een schakelklokje, ben je hoogstens 100 a 150 eurotjes kwijt.
Er zijn genoeg alternatieven voor die SCS,
