Thermostaat regeling vloerverwarming
Ik heb een vloerverwarming als hoofdverwarming. Het systeem is zeer traag. Het duurt 2-3 uur om 2-3 graden te verwarmen en eigenlijk staat de ketel alleen s'morgens te branden en de rst van de dag vrijwel uit. Ik heb onlangs een Nefit ketel aangeschaft maar nog geen thermostaat gekozen. De ketel is modulerend. In de bestaande installatie plaatste ik de thermostaat dicht bij de vloer om de "overshoot" te voorkomen. Dit werkte wel iest beter. Ik denk erover een thermostaat met twee voelers te kopen, maar weet niet precies hoe dit werkt. Heeft er iemand ervaring mee? Een vloervoeler en een kamer voeler op vloerverwarming.
Graag reacties
Ik zou gaan denken aan een weersafhankelijke aansturing,, ook comfortabel voor de rest van het huis.
wel iets duurder maarja,,
gebruik de zoekfunctie maar eens,, er staat een boel beschreven.
Waarom wil je zoveel variatie in je temperaturen hebben ?
Al dit omhoog en omlaag geregel kost alleen maar gas.
Omdat vloerverwarming eigenlijk het verwarmen van een hele grote klomp beton is kost het heel veel tijd voordat dit op temperatuur is.
Is de boel op temperatuur, dan kost het nog maar heel weinig energie om dit zo te houden.
Het beste is dus om een constante temperatuur te kiezen.
In uw geval zou ik als eerste een modulerende kamerthermostaat plaatsen en deze op een constante temperatuur instellen.
Verder zou ik de radiatoren in de slaapkamers uitrusten met thermostaatkranen.
Weersafhankelijk regelen is idd luxer maar kost ook meer (gas)
Ik zou hier zelf pas aan denken als de slaapkamers te koud blijven.
Bij aanschaf van een weersafhankelijke thermostaat met buitenvoeler dacht ik daardoor juist minder energie te gebruiken.
Waarom niet.
*wgb*
Het continu op temperatuur houden van 10 tallen meters CV-leiding ook als je geen warmte nodig hebt kost gewoonweg energie......
Ben zeer nieuwsgierig waarom je denkt gas te besparen...
Ik dacht dat je een lager verbuik zou hebben omdat het opstarten en vooral het afsluiten door de buiten temperatuur wordt bepaald.
Een korte periode in een lagere temperatuur zitten is zuiniger dat klopt.
*wgb*
Door de huidige modulerende techniek wordt de CV-temperatuur al behoorlijk laag gehouden.
Zeker in combinatie met de vloerverwarming waar het hier om gaat zal je zien dat zeker bij een continu temperatuur de keteltemperatuur ook laag zal blijven, bovendien zal de ketel weinig starts maken omdat de vloer eenmaal op temperatuur vrij lang warmte blijft afgeven.
