Als ik het goed heb komt deze vraag hier nog niet voor.
De situatie is als volgt: Ketel 34kW direct gekoppeld aan een lucht verhitter.
AVDO klep moet nog ingebouwd worden.
Lucht wordt 100% van buiten aangezogen opgewarmd en de ruimtes ingeblazen. Ventilator heeft een frequentie regelaar. Retour lucht is niet aanwezig.
Ketelwater temperatuur bepaald de temperatuur van de ingeblazen lucht.
En we wilden de ketel uitschakelen met een thermostaat als het te warm wordt, de pomp blijft dan wel circuleren.
So far so good.
Nu is er een warmtewisselaar bijgebouwd, denk aan de grootte van 2 platen wisselaars van een CW6 ketel. We verwarmen hier een motorblok met water van ongeveer 2 ton mee. temperatuur wordt geregeld met een RTL ventiel. Ook dit werkt perfect.
Maar als de leef ruimtes te warm worden kunnen we de ketel niet uitzetten want de motor verwarming moet aan blijven. Het wordt binnen te warm. In de leiding naar de lucht verhitter zit een afsluiter en daarmee kunnen we de lucht inblaas temperatuur regelen. Werkt ook goed maar is wat omslachtig en regelt niet echt fijn.
Het leek me dan een goed idee deze afsluiter te vervangen voor een thermostaat ventiel met thermostaat kop met capillaire voeler in de lucht.
En daar zit het probleem, 34 kW bij 80/60 is ongeveer 1500 ltr/uur waar vind ik een ventiel met deze doorlaat en die weinig tegendruk geeft?
Omwille van simplisme en kosten wil ik geen mengregelingen maken en of 3 weg kleppen toepassen.
Wie kan mij verder op weg helpen?
So far so good.
